правый поворотник на W123
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 27 March 2010 - 18:09
Подскажите пожалуйста где искать проблему в поворотнике переднем правом. Дело в том, что когда включаешь его, то он начинает странно работать. То есть: иногда он работает нормально (ровно щёлкает реле), иногда щёлкает ровно, а потом то быстрее, то нормально, причём, когда щёлкает быстрее, то передний поворот не работает вообще, а с зади он работает (мигает) в такт скорости щёлкания реле.
Лампы проверял, всё нормально, контакт на лампе тоже нормальный.
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 March 2010 - 18:17
ну где-то контакт плохой, смотреть проводкув районе поворотника, клемму.
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 27 March 2010 - 18:22
Спасибо тебе benzy, буду смотреть и искать.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 March 2010 - 20:37
При выходе из строя одной из ламп поворотов реле будет щелкать с удвоенной частотой. Смотри лампу и патрон в проблемном поворотнике.
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2010 - 15:23
Лампу замени. В процессе замены контакты осмотри.
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 April 2010 - 09:12
Там в районе поворотника к кузову крепится масса. Крепится с помощью болкика М4 или М5. Вот его открути, всё зачисть и закрути обратно. Прозвони минусовой провод от этой массы к повороту. Бывает, что переламывается провод. Изоляция целая, но ток не идёт. Проводка то старая.
W220 S 320 CDI 2001г.
