Добрый день!
На горячую после того как заглушить и выдержать от 2-ух минут, до 5-ти часов тяжело заводится, приходится крутить стартером секунд пять,по запаху выхлопа после пуска чувствуется что переливает, но затем через 1-2 сек работа мотора нормализуется и проблемм ни каких не видно ни с хх ни с расходом. Если заглушить и в течении 2-ух минут завести схватывает с пол оборота. Решил почистить ДЗ, не чистил полтора года. За это время грязи практически не набралось. После чистки завёл-обороты нормальные, но после того как перегазуешь хотябы до 2000 об/мин, она их держит сама около 10 сек и плавно скидывает. Тоже на драйве- при включении обороты чуть приседают, но стоит тронуться надовив на газ машина сама подгазовывает те-же 10 сек, во дворах скорость удерживать приходится только с помощью педали тормоза. Имеет ли смысл сделать адаптацию ДЗ или блока управления двигателя после чистки ДЗ? Посмотрел как заслонка работает при снятом патрубке подачи воздуха, так прямо видно как при повышенных оборотах ДЗ сама придерживает заслонку, а потом прикрывает её и обороты нормализуются.
Проблемы с ХХ после чистки ДЗ
Отправлено 27 March 2010 - 21:51
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 28 March 2010 - 11:00
Пружинки все на месте? Тяги не закусывают нигде?
Отправлено 28 March 2010 - 13:09
Да всё на месте.Пружинки все на месте? Тяги не закусывают нигде?
Сегодня утром сделать адаптацию дросселя подержав ключ в зажигании более 90 сек- ничего не изменилось. Заметил что на холодную эффекта подгазовки нет.
Отправлено 28 March 2010 - 13:46
Про адаптацию пишут и по-другому: включить зажигание на 2 сек. затем выключить,потом на 10 секунд включить и после этого заводить. Надо ещё ошибки хотя бы светодиодом глянуть.Там 6 ,7 и 8 могут появиться.6-моторчик ,7 и8 уже к потенцам вроде относятся,если проблема в дросселе.Скинуть их и снова заводить и смотреть.Как это делать -смотри в самых верхних темах HFM ,т.к. вслепую разбираться бесполезно.Мне вообще рекомендовали не сразу заводить ,а несколько секунд держать на включенном зажигании,а потом уж заводить.Во время адаптации слышно как моторчик в дросселе жужжит.
Сообщение отредактировал димыч: 28 March 2010 - 20:46
Отправлено 29 March 2010 - 05:58
Туфта всё этоподержав ключ в зажигании более 90 сек
На ХФМ это не катит
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
Отправлено 29 March 2010 - 10:22
У меня PMS.
Я тут другой прикол заметил- вчера обороты когда подгазовывает сама уже были 1800, сегодня 1400. Может к концу недели само починится ![]()
Отправлено 29 March 2010 - 11:14
Около 200 км проедит сама адаптируется (др. заслонка)
Сообщение отредактировал Roma 8280: 29 March 2010 - 11:15
Отправлено 29 March 2010 - 11:42
Ок, осталось проехать 148км.Около 200 км проедит сама адаптируется (др. заслонка)
Отправлено 29 March 2010 - 12:04
эти симптомы похожи на дефект регулятора давления в рейке, нуна проверить, может он сливает топливо во впуск (прозрачной трубочкой соединить РСД и впуск)...На горячую после того как заглушить и выдержать от 2-ух минут, до 5-ти часов тяжело заводится, приходится крутить стартером секунд пять,по запаху выхлопа после пуска чувствуется что переливает, но затем через 1-2 сек работа мотора нормализуется и проблемм ни каких не видно ни с хх ни с расходом. Если заглушить и в течении 2-ух минут завести схватывает с пол оборота.
по поводу дросселя - почитай, у меня в полписи есть про сброс адаптации, и проделав это дроссель так же адаптируется сразу.
Отправлено 29 March 2010 - 13:04
Я когда чистил ДЗ нечайно вытащил пластиковую трубку со стороны мотора идущую от регулятора во впускной коллектор и от туда потекло немного бензина. Нормально ли это? У знакомого такой-же мотор как и у меня но 93г, так у него на рампе установленно какбудтобы два регулятора со стороны впуска и с противоположной стороне, а у меня только один- со стороны 1-го цилиндра. Кстати когда вынули эту-же трубочку у него- там бензина не было. И ещё вопрос, на рампе со стороны 4-го цилиндра подача, а со стороны 1-го цилиндра обратка? Трубки вроде одного сечения. Сейчас спускался поглядеть в трубку там бензина уже нет, стоит уже 4 часа, может испарился.
И ещё вопрос Михаилу- вы написали соединить РСД и впуск трубочкой, что такое РСД?
Отправлено 29 March 2010 - 17:42
меняй регулятор, он пропускает бенз... как раз РСД и есть регулятор системного давления на рампе
Отправлено 29 March 2010 - 17:49
Извиняюсь за назойливость, регулятор меняется отдельно или вместе с рампой, и есть ли значения взависимости от года машины, и стоит искать б/у или новый.
Отправлено 29 March 2010 - 17:51
регулятор отдельно, только новывй, там была замена номера, ибо ранние были негерметичны иноглда...стоит не космических денег
Отправлено 29 March 2010 - 19:18
Приехал с работы, заехал на стоянку, заглушил мотор, снял трубку от регулятора со стороны двигателя-была сухая. Через 1 мин из трубочки по капле начал вытекать бензин, значит за эту минуту трубочку в 50 см наполнило бензином, давольно много, можно теперь понять почему переливает-в момент пуска весь объём из трубочки+то что впрыскивает из форсунок наполняет и переливает камеру згорания.
Спасибо кто отозвался, буду искать регулятор, как поменяю обязательно подыму тему и отпишусь.
Отправлено 21 April 2010 - 10:17
Спасибо ROMA 8280 и Misha190E м всем учавствующим, проблему решил.
Обороты ХХ постепенно в течении 200 км как и говорил ROMA 8280 наладились, прямо чувствовалось как дроссель каждые 50 км адаптировался изменяя обороты ХХ в лучшую сторону.
Приехал регулятор давления, дали замену тому у меня был №14 дали №18 как и говорил Misha190E. Заменил, стал заводится с пол оборота в любом температурном диапазоне двигателя.
