Всем привет. Проблема в названии. Как исправить? Мелкая грязь и т.д. В результате форсунка брызгает туда, куда получится. Кто-нить колхозил какую-нить систему очистки? Где-то у кого-то видел врезаный топливный фильтр тонкой очистки. Завтра себе буду пробовать. Еще есть варианты?
форсунки омывателя
Отправлено 28 March 2010 - 17:15
Вариант промыть бачек омывайки предлагать? ну там снять, принести домой и с ершиком в руках помыть, тоже самое проделать с форсунками (вогать жидкость через шприц) и шлангом (прогнать воду под давлением.
Отправлено 28 March 2010 - 17:27
Не, не пойдет. Пробовал. Все равно грязь попадает. Вода не чистая, омывайка тоже.Вариант промыть бачек омывайки предлагать? ну там снять, принести домой и с ершиком в руках помыть, тоже самое проделать с форсунками (вогать жидкость через шприц) и шлангом (прогнать воду под давлением.
Отправлено 03 April 2010 - 14:43
О! Та-же проблемма. Тоже думаю приколхозить от чего-нибудь.
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
Отправлено 03 April 2010 - 14:48
Фильт бензовый от таза за 15реО! Та-же проблемма. Тоже думаю приколхозить от чего-нибудь.
Отправлено 03 April 2010 - 17:44
Вощем седня приделал фильтр. Тока не от бензы. Там материал типа бумага или картон. Вода его размочит. Поставил фильтр от дизеля с мелкой сеточкой. Седня ездил, вроде не забивает. В перспективе поставлю вот такую детальку. № 14 http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
У трубки 4 дырки, брызгает хорошо, на скорости вода никуда не улетает.
Отправлено 04 April 2010 - 11:19
Деталь N14 у меня на шевроле была. Она тоже забивается. Ну как там с фильтром? Несколько дней полет нормальный? ![]()
А то у меня есть специальная иголочка для прочистки форсунок. ![]()
Отправлено 04 April 2010 - 12:43
Фильтр фильтрует, форсунка форсунит. В фильтре потихноьку грязь собирается. Седня смотрел.Деталь N14 у меня на шевроле была. Она тоже забивается. Ну как там с фильтром? Несколько дней полет нормальный?
Отправлено 04 April 2010 - 15:16
Когда у меня был Москвич 2141 я там фильтр от капельницы ставил. Работал нормально никаких проблем с ним не возникало.
Сообщение отредактировал Chek7392: 04 April 2010 - 15:17
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 04 April 2010 - 21:45
А может при заливании омывайки проще ее фильтровать? Прочистить один раз всю систему и пользоваться?
WDB12302010026662
Отправлено 05 April 2010 - 04:05
Смысл ее каждый раз гонять через фильтр, переливая из тары в тару? Щас происходит тоже самое.А может при заливании омывайки проще ее фильтровать? Прочистить один раз всю систему и пользоваться?
Отправлено 04 October 2010 - 18:42
Решил проблему при помощи кёрхера. Снял бачек омывателя и внутри всю грязь и какие-то белые сгустки отбил струёй, потом со стороны лобового стекла направил струю на форсунки и "в обратку" выбил из них грязь, которой они засорились, пока не потекла чистая вода из трубок. Всё. Если не лить всякую гадость в бачок, думаю, на год точно хватит.
Сообщение отредактировал Beerbigon: 04 October 2010 - 18:43
Отправлено 08 October 2010 - 11:46
+1 за фильтр. Себе поставил и забыл об этой проблеме. (от классики топливный тонкой очистки)
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
Отправлено 08 October 2010 - 21:11
я по весне все снимал и чистил, до сих пор все чисто и брызгает без фильтра.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 25 October 2010 - 20:49
Увы,и это не панацея...Использую Бумажный топливный фильтр уже давно,м.б. лет 10.Вначале-всё хорошо,потом всё равно забивает дырки,хотя и много реже и легче прочищается.
И жидкость фильтровал,и фильтрую,и всё равно...Я понял,что любые добавки в воду в конце концов приводят к образованию хлопьев,сгустков,налёта на стенках,(в т.ч. трубок) и осадка.Видимо,химические процессы+ возможно,бактерии какие-то пожирают эти добавки,образуя колонии и сгустки.А от микробов уж не избавишься...))
Да и что говорить,водопроводная вода-и та осадок даёт,даже крещенская.
Выход: или использовать дистиллированную воду,лучше бидистиллированную, или заливать водку для стерилизации,или смириться,возить тоненькую проволочку на дворнике,и периодически прочищать форсунки. ))
По ряду причин я использую последний метод...
Саша 123 200д 84
Отправлено 10 November 2010 - 19:11
личный опыт. Воду лью в бачок водопроводную ( иногда фильтрованную через аквафор). Самое главное не разбавлять незамерзайку водой. Тогда бачок всегда будет чистым без хлопьев. т.е. либо вода, либо незамерзайка.
форсунки не забиваются. Вообще не знал что такая проблема существует.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#18
Отправлено 11 November 2010 - 09:51
Лью в бачек паленую водку с добавлением фэйри и зимой и летом, на всех своих машинах еще с самой первой, о такой проблеме слышу первый раз, мне даже интересно стало, надо попробовать в бачек простой воды залить, засориться или нет
#19
Отправлено 19 October 2014 - 23:42
ставил себе тонкой очистки от ТАЗа, но хватило только на месяц
- смяло его и забился проток совсем
не рабочая ссылка ... уже.... что за деталь N14? Кто знает ?Деталь N14 у меня на шевроле была. Она тоже забивается. Ну как там с фильтром? Несколько дней полет нормальный?
что за фильтр от капельницы? В аптеке искать его ?Когда у меня был Москвич 2141 я там фильтр от капельницы ставил. Работал нормально никаких проблем с ним не возникало.
лил и водку и фэйри - всё равно по тихоньку забивает - хочется раз и навсегда избавиться от этой проблемы и менять фильтрик раз в год!Лью в бачек паленую водку с добавлением фэйри и зимой и летом, на всех своих машинах еще с самой первой, о такой проблеме слышу первый раз, мне даже интересно стало, надо попробовать в бачек простой воды залить, засориться или нет
У кого есть решение?
Куплю :
#20
Отправлено 19 October 2014 - 23:55
Видел в тазомагазине фильтр именно для омывателя,выглядит как клапан на мерсе тот который не даёт уйти жидкости омывателя назад в бачёк,только маленький и 2 штуцера,а не 3 как родного.
