Куда пропали тормоза?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 28 March 2010 - 20:57
Всем привет! Со мной опять произошла душещипательная история, начну сначала: решил я поменять тросик спидометра, все сделал, поставил по совету "Леонидыча", ему большой респект, спидометр работает, хотя стрелка подергивается. Ставя обратно приборку, под машиной подтянул тросик, который упирался в шланг, находящийся рядом. Их же соединяет общая клипса, почему об этом говорю, может быть с ним также связана моя дальнейшая проблема.(шланг также уходит в салон, надетый на металлическую трубку, находящуюся под вторым ковриком. После ремонта спидометра решил поменять передние тормозные колодки, т.к. они уже поскрипывали(первый признак износа). Делал все как обычно, снял суппорт, вытащил старые колодки, отжал тормозной цилиндр, поставил новые.(отжал суппорт с помощью действия рычагом давя от диска на тормозной цилиндр, тем самым выдавливая цилиндр в крайнее положение). Все собрав в обратном порядке, и начав движение, обнаружил провал педали тормоза. при прокачивании педали тормоза обороты двигателя на холостом ходу падают, пытаясь заглохнуть. Правда такой ярко выраженный синдром на холодном двигателе. Прыгая вокруг машины, как обезьяна, пытаясь найти причину, обнаружил треснутую трубку, находящуюся под днищем машины(уходящую в область багажника, самую первую от двери, подходящую в подкапотное пространство, подсоединенную к АБС под буквой "h", самая верхняя в левом углу автомобиля, со стороны водителя. Мои попытки пропаять трубку не увенчались успехом.
Трубка обломалась. Мне ничего не оставалось как только сделать заглушку в области распределителя тормозов, дабы не уходила тормозная жидкость.
Еще: при всем при этом невзирая на уровень "МАКСИМУМ" тормозной жидкости в бочке, периодически помигивая, горит сигнал "внимание".
ВОПРОС: что это может быть, подводящую трубку задних колес я заблокировал, тормозная жидкость на "МАКСИМУМЕ", педаль тормоза проваливается, но при этом тормозят передние колеса, попытки прокачать передние колеса ничем не увенчались, педаль так же проваливается. При замене порвавшейся трубки уйдет ли проблема, либо + ко всему накрылся и вакуумник. Я так и не понял, куда уходит эта трубка, в области пола багажника?
Заранее благодарен за отзывы и советы. :applause:
Сообщение отредактировал vertigo: 29 March 2010 - 12:08
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 28 March 2010 - 21:24
трубка- это часть шланга сцепления.
если не ошибаюсь- можно поменять часть тормозной магистрали (трубки) уходящей на задние тормоза- цельная трубка идет от блока АБС, соединяется через переходник ( в районе вод. полика) с другой трубкой, которая идет до тройника задних тормозов (на кузове слева под подрамником)
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 March 2010 - 21:33
когда цилиндры вдавливал в суппорт, крышку бачка перед этим снял?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 March 2010 - 21:43
если не секрет, а зачем?
#5 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 28 March 2010 - 21:45
Нет не снимал,всегда так делал никогда не было проблем.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 March 2010 - 21:54
Избытку тормозухи при вдавливании цилиндров в суппорта нужно куда-то деваться? Я вот не знаю, может этот избыток манжету в ГТЦ перевернул :confused:
Если я не прав, поправьте меня.
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 March 2010 - 22:04
если никакой"чайник"не доливал тормозуху при падении уровня вследствии износа колодок,то никакого избытка быть не может.А по теме-пока задок не подключишь-педаль будет вялая.
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 28 March 2010 - 22:09
За что отвечает знак внимания и куда подключается обломавшаяся трубка, уходящая в область дна багажника?
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 28 March 2010 - 22:18
знак- за уровень торм. жидкости и ручник
в смысле куда? одним концом к АБС, другим- к тройнику под подрамником.
#10 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 28 March 2010 - 22:49
Шёл по трубке.мне покозалось что она уходит мимо тройника именно в область пола богажника.
Сообщение отредактировал vertigo: 28 March 2010 - 22:52
#11 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 28 March 2010 - 22:52
Если уровень тормозной жидкости на максимуме ,то почему тогда всё равно горит .Ручник у меня не работает .
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 March 2010 - 22:55
если толще чем тормозная,то это трубка вентиляции бака-если как тормозная,то только на тройник.ЗА подрамником на кузове ближе к левой стороне.
asd есть?
Сообщение отредактировал den717: 28 March 2010 - 22:56
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 28 March 2010 - 23:02
asd есть?
К АБС подходит слева верхняя под маркировкой Ч ,если смотреть из машины.
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 March 2010 - 23:05
на сколько помню-h задняя,R правая, L левая
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 28 March 2010 - 23:18
Ну да , h вот я ступил Ч .Спасибо .
Сообщение отредактировал vertigo: 28 March 2010 - 23:19
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 March 2010 - 08:35
Либо заедает кнопку выключения сигнала "ручник включён"
или
после прокачки или после заливки тормозухи в бачок нужно нажать на кнопку, которая на бачке выглядит как резиновый колпачок, после этого лампочка тухнет.
Я не помню последовательность действий, книга не рядом со мной. В книге написано было.
#17 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 29 March 2010 - 09:00
или
Спасибо.
