Приходится подруливать.
Что надо сделать, проверить, заменить?
Сообщение отредактировал Eugene124: 28 March 2010 - 22:06
Отправлено 28 March 2010 - 22:03
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 28 March 2010 - 22:47
как вариант-не тормозит правое колесо,или подклинивает левое.посмотреть равномерный-ли износ колодок по сторонам и проверить хождение поршней.
всё продано....
Отправлено 28 March 2010 - 22:59
Проверь: не заклинило ли цилиндр правого супорта, как супорт ходит на направляющих. Скорее всего рваный пыльник и из за корозии заклинило поршень. Не лишне будет посмотреть вообще всю тормозную перед/зад. Колодки, диски, шланги. Жидкость давно менял?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 30 March 2010 - 13:18
Жидкость менял тем летом. Уровень в норме.
Отправлено 31 March 2010 - 00:31
если-бы заклинило суппорт, резиной-бы ваняло, грелось-бы колесо сильно, потом и ступица-бы загудела...
у меня тоже стало тянуть влево после того как поменял суппорт на новый (переднего левого колеса). тянет в тот момент когда авто почти останавливается. меня тоже такой вопрос интересует. может и справа надо было суппорт поменять для симметрии, сход-развал зделать...
Сообщение отредактировал spinal77rus: 31 March 2010 - 00:34
Отправлено 31 March 2010 - 00:47
Вот сейчас меня съедят
проверь давление в колесах , от этого тоже может быть
W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий
Отправлено 31 March 2010 - 01:18
поправка: "При нажатии на тормоз уводит авто влево"- суппорт может заклинить и не тормозить!если-бы заклинило суппорт, резиной-бы ваняло, грелось-бы колесо сильно, потом и ступица-бы загудела...
Отправлено 31 March 2010 - 01:29
будет уводить без торможенияВот сейчас меня съедят
+ мильёнпоправка: "При нажатии на тормоз уводит авто влево"- суппорт может заклинить и не тормозить!
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 31 March 2010 - 07:57
Ещё раз прокачай, вдруг воздух появился в суппорте.
Отправлено 31 March 2010 - 13:44
в общем надо сделать ревизию суппортов, я так понимаю?
Отправлено 31 March 2010 - 14:14
желательно всей тормозной- чтоб по "десять" раз не лазить!в общем надо сделать ревизию суппортов, я так понимаю?
Отправлено 31 March 2010 - 17:15
спасибо всем!
