W124 дизель, прогревочные обороты?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 29 March 2010 - 00:16
Такой вопрос... можно ли на дизеле установить отдельно прогревочные обороты двигателя? Дизель W124 2.5l
Заранее спасибо за совет
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 29 March 2010 - 01:02
с умом можно все!
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 29 March 2010 - 16:36
с умом можно все!
synoc, с баблом тоже можно всё :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 29 March 2010 - 17:23
ниможна, без переделки насоса невыйдет. Да и работать будет херово.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 29 March 2010 - 23:04
на старых моторах, не помню до какого времени, стоял вакумный датчик и вакумный регулятор прогревочных оборотов. после появилась электроника и обороты сразу начали выходить на холостой ход.
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 30 March 2010 - 01:31
Всё бы ничего еслиб не так колотило по кузову на холодную...
Дак вообще, что за вакуумный датчик, где стоит, как работает? Объясните в кратце как оно вообще всё действует?
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 March 2010 - 01:46
датчик термо , на выходе две трубки, холодный пропускает вакуум, горячий нет или наоборот непомню
завязан на пневмо привод на днвд и вакуум магистраль, стоит на гбц слева спереди под впускным колектором
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 March 2010 - 06:16
на 601 до 89 такие стоят по моему, холостые не электроникой регулируются=)
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 March 2010 - 11:33
601, 92 года тоже самое
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 March 2010 - 16:43
У меня 602 93 года и тоже вакуумом обороты упраляются.
Украинский мерседес клуб
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 31 March 2010 - 00:18
Спасибо за ответы! Буду разбираться, менять, пробовать )
#12 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 02 April 2010 - 14:15
подухи двигателя менял? я тоже в свое время с ELRом готовился бороться, но вылечил именно заменой подушек. тоже вибрация на холодную была жуткая..
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#13 ОФФЛАЙН   universal
universal
  • Cообщений: 14
    W124 .1991
Отправлено 16 April 2010 - 17:37
Не пойму принцип действия это вакуумного датчика прогревочного . Машина прогрелась .вакуум отсекся датчиком , а обороты за счет чего должны упасть ? У меня если шланго отсоединишь обороты падают , а так молтит на повышенных . За счет чего должны падать обороты ?
W124 / 250 D WIN WDB1241251B469173
#14 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 April 2010 - 22:18
Клапан в башке вакуум перекрыл, и должно быть разветвление вакуума от клапана PLA на ТНВД чтобы стравился воздух... я тож с этим долго боролся (у меня было накосячено в вкуумных схемах)...решение нашел на форуме Ssang Young.
У тебя ветка от клапана в башке до ТНВД прямая, ответвления есть?
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2010 - 15:34
Вообщем после зимы заметил такое с прогревочными.
Завожу, и слышу как обороты повысились, но на тахометре стрелка лежит на обротах ХХ, газанул - стрелка подскочила и до оборотов прогревочных.
Куда смотреть?
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 April 2010 - 19:27
датчик коленвала который оброты считает=) но эт не точна=-)
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 April 2010 - 22:52
Это происходит после долгой стоянки, когда движок холодный.
Где стоит датчик коленвала, ближе к коробасу?
#18 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 26 April 2010 - 07:08
у меня 602982 мотор на W210
холостые всегда 0.7
и зимой и летом
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
