Помогите! 103 мотор не заводися!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   babuka34
babuka34
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 March 2010 - 10:51
Здравствуйте всем!
Есть 124ый со 103им мотором и АТ.
Есть проблема!!!
Постараюсь описать: утром машина заводится, двигатель прогревается до 80 градусов и глохнет.
После два варианта: 1ый - машина остывает полностью (часа 2 или 3) затем заводится и ездит вроде без проблем.
2ой - перестает заводиться, стоит около 2-3 дней потом с трудом заводится.
Читал этот форум, начал грешить на датчик коленвала, снял его, но как прозвонить тестером не знаю.
Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь "аборта по телефону".
P.S. в городе у нас никто даже за диагностику не берется.
Еще раз спасибо заранее.
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 March 2010 - 11:03
Поменяй крышку трамблёра, бегунок, затем свечи и ВВ провода.
#3 ОФФЛАЙН   babuka34
babuka34
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 March 2010 - 11:16
свечи и провода нульс.
крышку можно как то проверить свою?
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 29 March 2010 - 11:18
начни с крышки трамблера! это больное место
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   babuka34
babuka34
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 March 2010 - 11:51
крышку - поменял, без изменений....
Помогите народ знаниями!!!!!!!!!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 March 2010 - 12:35
Крышка и бегунок новые?
Если новые, тогда отключи ЭБУ на заглушённом и попробуй завести, если не заводится, попробуй с нажатой педалью газа завести.
#7 ОФФЛАЙН   babuka34
babuka34
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 March 2010 - 16:06
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Сначала поставили б.у. крышку трамблера и бегунок (тишина), затем новые.
Завелся сразу!!!
Еще раз спасибо!
