Здесь посмотри
Спасибо! Я вот че нашел, тут не только на мерсы http://www.autotrubka.ru/catalog.php
Отправлено 28 May 2010 - 16:03
W124, E220, 94г.в.
Отправлено 21 July 2010 - 21:04
А где в москве можно трубки заменить, желательно ЮЗАО подскажите плз.
Отправлено 16 December 2013 - 11:40
Доброго времени суток! Прошло ТРИ года, но может кому пригодится. В Милюково, это по Киевскому шоссе, у Курантова делают по месту. Хотел поменять все тормозные трубки, но мастер сказал, что по состоянию на моей машине надо только задние (от тройника) поменять. Трубки медные, гнут и развальцовывают по месту. Ценник 800 р. за трубку с работой. Поеду на днях менять, заодно и тормозные шланги все поменяю.
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 09 October 2014 - 18:34
добрый вечер, сломал всю голову что сделать с трубками тормозными, т.к. в Тюмени ничего не найти а оригинал дорогой нашел данный каталожек, в нем берем номера и заказываем на экзисте
http://yandex.ru/clc...148803102962468
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 11 January 2015 - 21:43
Все ссылки устарели, есть у кого-нибудь инфа по длине трубок?
Снял, измерил только одну (от АБС до переднего правого колеса 2,2 метра)
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАНMB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАНMB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
Отправлено 24 January 2015 - 01:39
Измерил все,
заказал медные на рынке (делают на заказ по размерам клиента)
Длина трубок!
(У меня стоит ABS, поэтому длина от ABS до тормозного шланга)
всего было 5 трубок
1) переднее левое колесо — 1050 мм
2) переднее правое — 2200 мм
3) От ABS до тройника сзади где подрамник — 4150 мм
4) от тройника до заднего левого колеса — 400 мм
5) от тройника до заднего правого колеса — 850 мм
Отправлено 24 January 2015 - 03:57
Измерил все,
Длина трубок!
всего было 5 трубок
Отправлено 31 January 2015 - 18:02
Где ж ты был раньше?
