Подскажите где копать?
124 103
компрессия на холодном двигателе 8.
на горячую не мерил.
масло не жрет от и до замены.
на холостых стрелка давления на приборке просто лежит, а в движении еле 1.5 показывает.
приборку менял с другой машины, то же самое.
Извиняюсь за возможно ламерское описание...
В чем может быть причина?
Спасибо заранее!
Давление масла
Отправлено 29 March 2010 - 16:17
Отправлено 29 March 2010 - 16:28
Скинь провод с датчика давления, включи зажигание. Если стрелка уперлась в троечку - датчик давления замени.
В "двигатели" переношу, там тем по это немеряно.
Отправлено 09 April 2010 - 20:12
извините,но по моему если провод скинуть и зажигание включить а стрелка упрется в 3 то датчик исправен. или я не прав.... вроде сопротивления нет- когда клемма снята, соответственно стрелка должна на троечку уйти
Отправлено 09 April 2010 - 20:47
gesher
если снять клемму с датчика то он сразу же становится исправным,не так ли?
способ описанный Зомером позволяет проверить всю цепь без датчика.вот если после замены датчика будет 1.5 на ходу тогда грустно
теперь ещё
Отправлено 10 April 2010 - 06:44
Поменяй сначала датчик, а там видно будет, у меня после замены датчика все встало на свои места, датчики я так понимаю электро-механические внутри что-то забивается. Я его и замачивал и продувал, толку 0. Взал Майле немецкий и не особо дорогой.
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
Отправлено 22 April 2010 - 14:52
Вопрос… А если при включенном зажигании, провод с датчика закоротить на массу??? Что должно произоти со стрелкой???
У меня при включении зажигания, стрелка взлетает к тройке… Замена датчика на б/у результатов не дала.
Где копать…¿¿¿
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 22 April 2010 - 15:44
Упадет на ноль.если при включенном зажигании, провод с датчика закоротить на массу??? Что должно произоти со стрелкой???
Сопротивление датчика без давления около 10 Ом, по мере увеличения давления сопротивление увеличивается.
Поставить новый датчик.Замена датчика на б/у результатов не дала.
Где копать…¿¿¿
