вопрос по АКПП 722.403
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 February 2010 - 10:47
Привет всем!
У меня 124 200дизель ,АКПП на холодную буксует и переключаеться на повышенных оборотах,нагрееться до нормы переключаеться без пробуксовки,но при сбросе скоростей пинает и при переводе с D на R удар.Масло менял,блок клапанов промывал,не помогло.У кого нибудь было что похожее?Покупать запчасти для ремонта?Помогите парни СОВЕТОМ!
Сообщение отредактировал alex37: 27 February 2010 - 09:47
#2 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 27 February 2010 - 20:11
Привет всем!
Скорее всего уплотнения поршня муфты (или томоза), участвующей в переключениях, которые пробуксовывают. Резинки дубеют или разбухают. Замена.
А так все правильно, что промыл мозги, часто это помогает. Пружинки все смотрел у клапанов?
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 28 February 2010 - 14:59
Да разобрал его пополам,там вроде все нормально ни чего не поломано было,черноты только много,все промыл,но не помогло,сбоку только клапана не разбирал побоялся чтобы не попутать хуже не сделать.У нас здесь в городе парни ремонтом коробок занимаються,говорят что надо разбирать полный ремкомплект прокладок все менять и типа если лезьт в нее так и фрикционы менять тоже,вот теперь собираю запчасти для ремонта,ремкомплект полный купил,остались фрикционы.Я так понял что эти резинки без съема коробки не поменяешь,да?
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 01 March 2010 - 18:49
черноты много от сгоревших фрикционов, они еще держатся, но уже по толщине ушли и АКПП пинается и буксует (люфты).
Проявление букса на холодную - забит фильтр масляный и давление упало, после прогрева масла оно расжижается и как-бы лучше проходит через фильтр.
Наличие "№много" черноты - как минимум одна из муфт прогорела и чем быстрее заменить ее фрикционы, тем лучше. От грязи падает давление и уже пригорают все фрики и чем дальше, тем больше.......
Пока по состоянию можно обойтись просто заменой мягких фриков (уплотнения вероятнее всего менять только на упорах и частично серваках - кольцевые задубевшие, остальные думаю живы)
#5 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 02 March 2010 - 10:40
Если коробка буксует на холодную на всех передачах, а после прогрева все нормально, то на холодную попробуй отсоедини вакуумную трубку модулятора и проедься. Если коробка буксует при трогании, то есть на 2 передаче то наверно ленточник В1 на подходе и поршень В1 тоже(надо смотреть). Если буксует с 2 на 3 то наверно и мягким и металлическим фрикак хана, просто подгоревшие металлические фрики немного увеличиваются в толщине.
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 02 March 2010 - 17:08
я понял что собираю запчасти не зря,снимать коробку придеться и ремонтировать,надеюсь до лета ее еще хватит,езжу не насилую ее,а летом поппроще снимать и делать.Спасибо за совет.
#7 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 04 March 2010 - 16:05
Тут сложная ситуация. Сгоревшие фрикционные накладки не являются первопричиной пробуксовки, а вот медленное нарастание давления в гидроцилиндрах на этапе сжатия пакета фрикционов да. Причин такого явления может быть множество, но все они, в основном, связаны с гидросистемой АКПП - клапана, разбухшие резинки, грязный фильтр и т.д. Так что имеет смысл сначала разобраться с первопричиной, а уже потом смотреть на муфты и тормоза. Иначе, пробуксовки вернутся, причем довольно быстро.
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 March 2010 - 12:03
Да мне и говорили что главное поменять все резнки что идут в полном комплекте прокладок для АКПП,а уж заодно и фрикционы.Прокладки комплект я уже приобрел остались фрикционы,я думаю поменяв все резинки давление должно появиться.Но не разобрав коробку ни чего не поймешь,так что летом сниму ее и буду разбирать,кстати самому реально по книге про акпп все поменять или к спецам обращаться?
#9 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 05 March 2010 - 17:18
Книга описывает практически все ньюансы по устройству и ремонту АКПП, на крайний случай есть интернет, где хоть кто-то уже делал что-то когда-нибудь. Так что остается обеспечить легкий путь нейронов от глаз в мозг, а оттуда к рукам, проще говоря научиться читать такие книги. Т.е. если написано 12 Нм значит так и должно быть и т.п. Сразу лучше обзавестись нужным инструментом.
Кстати, основной насос создает достаточное давление уже на хх двигателя, и дальше это давление регулируется, так что грязный фильтр врядли изменит ситуацию до возникновения пробуксовок, хотя не уверен.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 05 March 2010 - 17:19
#10 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 08 March 2010 - 11:57
Забитые фильтра и проходы для масла это одно, но и увеличенный зазор в пакете я думаю что тоже является причиной долгого включения скорости. В переключении передач участвуют и ленточники, а их износ тоже не кто не отменял.
#11 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 08 March 2010 - 16:05
Дело в том, что включение передачи на АКПП разделяется на несколько этапов этого процесса, один из которых как раз таки выборка зазоров во фрикционных элементах. Этот этап заложен в конструкцию АКПП. Не думаю, что 1-2 мм будет выбираться очень уж долго при НОРМАЛЬНОМ давлении включения передачи.
#12 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 08 March 2010 - 16:24
Извините мошт не потеме но я тош с вопросом у меня буксует со второй на третью скорость но только если я мало давлю на педаль и машина медленно едет а если жму на педаль сильно, и ускорение намного быстрей то каробка не буксует, не вкурсе ето почему? тоже фрикционы чтоли или может чето ещё ?
#13 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 08 March 2010 - 16:34
Это проблемма 50% мерсокоробок. А 3-4 как переключает?
#14 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 08 March 2010 - 20:40
Извините просто мне очень интересно про несколько этапов включения передачи, вы не могли бы рассказать, заранее благодарен. А 2,14 мм это толщина одного нового фрикциона в АКПП.
#15 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 08 March 2010 - 21:05
Переключение 2-3 это отключение ленточного тормоза В1 и включение муфты К1. К1,В1,В3(задний ход) это самые изнашиваемые расходники в этих АКПП. А вот почему у тебя пропадает буксование на оборотах это другое дело- мое мнение может быть сам насос или какой предохранительный клапан подвис, может проверить давление модуляции. Но смотри то что пишут в форумах не всегда правильно, и решать тебе то что делать, в нете полно форумов где есть професионально занимающиеся ремонтом люди общаются, поищи. И прежде что-то сделать почитай книги и спроси еще у ко во-нибудь.
#16 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 08 March 2010 - 23:09
1 этап - этап заполнения маслом гидропривода включения определенного фрикционного пакета - муфты или тормоза, а именно, канала подвода давления, гидроаккамулятора, цилиндра (бустера). Иными словами подвод давления основной магистрали к фрикционному элементу. Длительность этого этапа примерно 0,2 с, давление плавно растет до определенной велечины, позволяющей сдвинуть поршень сервопривода.
2 - этап перемещения поршня сервопривода (бустера) под действием появившегося давления. На этом этапе осуществляется выборка зазора, возникающего в результате износа фрикционных элементов. Длительность около 0,1 с (т.е. пробуксовка из-за излишне большого зазора невозможна в принципе).
3 - этап неуправляемого скольжения фрикционов. Ничинается при остановке поршня (зазор выбран) и начале сжатия фрикционного пакета. Давление практически мгновенно возрастает до велечины Х, равное силе противодействия пружины гидроаккумулятора и давления подпора.
4 - этап управляемого включени фрикционов. Давление велечиной Х начинает сдвигать поршень гидроаккумулятора, рост давления становится плавным, соответственно, делая плавным и включение фрикционного элемента. Длительность этапа от 0,2 до 0,5-1 с, а давление вырастает до максимального - элемент включен.
Т.е. с ростом давления происходит движение поршня снижая интенсивность роста давления. Чем мягче пружина гидроаккумулятора, тем меньше давление Х, тем длительнее этап 4, чем жестче, тем, соответственно, давление Х больше и этап 4 сокращается. Таким образом плавность включения передачи (в неполоманной АКПП) напрямую зависит от нескольких параметров: жесткости пружины гидроаккумулятора, преднатяга этой пружины и величины давления подпора. Пружина определена заводом и на нее мы повлиять не можем, а вот в качестве давления подпора часто используется TV-давление (давление клапана-дросселя), которое изменяется от велечины нажатия на педаль газа. На мерсах этим делом занимается модулятор, управляемый вакуумом из впускного рессивера, но на 100% не уверен, попозже посмотрю в умной книге. От этого давления зависит суммарное противодействие поршня гидроаккумулятора и, получается, плавности включения муфты (тормоза), что мы и наблюдаем у m203.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 08 March 2010 - 23:10
#17 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 09 March 2010 - 06:54
все остальные скорости без косяков переключает при любой динамике
Сообщение отредактировал m203: 09 March 2010 - 06:55
#18 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 09 March 2010 - 07:10
я примерно причину понял но не совсем ))), у меня что плохое давеление идет из дросселя? или в коробке гидроаккамулятор етот или что ? у меня есть хорошая книга но там про акпп очень не подробная инфа,да и вобще по движку и коробке я дуб))) я только ходовку всю переберу и электрику, уже с пмс дружу, но вот те названия которы ты говаришь они мне пока не извесны вообще потому что не знаю как выглядят и что делают)
#19 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 09 March 2010 - 11:13
В основном, среднестатистический элемент АКПП выглядит как цилиндр (с подходящими к нему в разных местах каналами), внутри которого расположен поршень (бывают с канальчиками и дырочками разного диаметра), подпружиненный одной или несколькими пружинами :smile:. Кстати, ни одна из пружинок не подходит в другое место, кроме как в свое - этим обеспечиваются переключения и многое другое, что может АКПП.
По поводу твоей проблеммы, если такое происходит только на 2-3, то следует искать причину в элементах канала переключения 2-3. Что может быть? Различные уплотнения рассыхаются и перестают быть уплотнениями - утечки масла - низкое давление сжатия пакета фрикционов. Поломанные пружинки - опять неполадки. Для защиты фрикционов ДО ремонта, может помочь регулировка модулятора в сторону увеличения давления (по часовой), но только до того момента, пока 3-4 включается мягко, без рывков.
Постарайся не ездить с пробуксовками, а то твои фрикционы в муфте K1 прийдут в негодность!
#20 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 March 2010 - 17:51
Может я был и не прав по поводу толщины фрикционов, так как поршень по мере износа сдвигается, а отходит всегда на одно расстояние( выпрямление тарельчитой пружины). У меня возникли пара вопросов по этапам включения. Я предполагаю что 1,2,3 этап можно объединить в один так как это происходит одновременно и практический мгновенно, по 4 этапу вопрос на аккумуляторе стоит пружина только со стороны давления модулятора(модулятор я так понимаю это регулируемый редукционный клапан) то есть чем больше разница давлений тем быстрее перемешается аккумулятор и наоборот. Поправите может я не прав.
