Купил - маюсь (везде всё разваливается)
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   TuMa
TuMa
  • Cообщений: 13
    w124 200e 1988
Отправлено 05 March 2010 - 14:26
Итак, купил я себе мерседес бенц 200е 1988 года выпуска , машина у меня первая так что просьба вонючими носками в меня не кидаться. Помогите советом и мыслью насчёт пары проблем:
1.Горит лампочка масла , в процессе поездки может то гаснуть то загораться, проверял, масло внутри есть и признаков изменения поведения автомобиля не наблюдается. Мастер предложил заменить масляный насос, знакомы говорит что радиатор масляный "там должен быть" и он забился, кто то гвоорит что датчик кривой.
2.Дворник плохо работает, прийдётся менять мотор или еще что то? При включении с брызгалками может до половины стекла дойти и застыть, иногда работает отменно.
3.Там где находится воздушный фильтр,в кожухе железном, появляется масло или что то подобное , жидкая консистенция чего то , не так чтобы много но интересно её происхождение. Что это и как это лечится?
ПОмогите новичку пожалуйста ;-) :insane:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2010 - 14:37
TuMa
Не надо все одной кучей. :( :smile:
Для каждой болячки есть своя ветка на форуме - полазай, ознакомься. :D
Ну и
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
Это из Правил :
#3 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 05 March 2010 - 14:51
1. Я бы начал с замены датчика.
2. Смаж для начала плавающий шток, не помогло разбирай и чисть - маж весь механизм.
3. Не понял какой там железный кожух. Поподробней расталкуй.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
8-909-696-7-333 Роман
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 05 March 2010 - 15:02
Масла до max налей - погаснет. Это лампочка уровня масла, а не давления.
Пока ничего менять не надо, для начала почисть, смаж, все должно заработать.
Попробуй сфотографировать, там видно будет. Пока непонятно
Сообщение отредактировал Docent: 05 March 2010 - 15:02
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 March 2010 - 15:05
Человек говорит о "кастрюле" , корпусе воздушного фильтра,туда выходит сапун картера и человек видит там вероятно эмульсию.
Что может быть нормальным явлением при перепадах температуры через 0, ночью холодно днем тепло, либо говорит об избыточных картерных газах, которые могут быть обусловлены изношенной поршневой группой.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 March 2010 - 15:06
набор обычных проблем.
для начала купи рублей за 200 книгу с интсрукцией и описанием основного ремонта, или даже здесь скачай если инет позволяет. сэкономишь много денег и времени. Из книги узнаешь, что лампочка- это уровень масла, а не давлени. В зависимотси от оборотов масло не кспевает стекать в поддонн. - вовод-надо долить масла. Или глюченый датчик, или его проводочек сгнил, или более глубокие проблемы, в которые лезут только после устранения простых. Единственное что можно сделать вывод, что насос качает масло по максимуму, следовательно мастера нодобы сменить во избежание похудания кошелька. Дворник стандартный глюк., нужно смазоть иза старости. По хорошему надо делать с разборкой и силиконовой самзкой.
#7 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 05 March 2010 - 15:19
2.Щетку дворника смени, и смажь черепаху.
Сообщение отредактировал RoiNest: 05 March 2010 - 15:20
Mercedes-benz W124 D200
#8 ОФФЛАЙН   goose 124
goose 124
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 March 2010 - 15:29
Как вариант http://automn.ru/mercedes-w124/
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
#9 ОФФЛАЙН   TuMa
TuMa
  • Cообщений: 13
    w124 200e 1988
Отправлено 05 March 2010 - 15:38
ООо сколько ответивших, большое спасибо! Насчёт правил пользования форумом в курсе, просто перенервничал)
1. Если это лампочка уровня масла то вполне понятна причина моргания, вообще 2 неедли назад залили 5 литров масла (туда вообещ 5 лдитров надо или больше?), вроде бы уровень равен тому который был, кстати мне предложили померить давление путём выкруячивания аварийного датчика, уже другой человек. Насчёт долить? насколько? там не максимум вроде , доливать до максимума?
2.Про дворник понял, попробую снять, книга вроде есть, времени не было днем
3. А выделения в кастрюле, попробую заснять, у меня радиатор тёк, такое ощущение что он набрался испарений, так как у него хобот шёл к тому месту где он тек-парил
#10 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 05 March 2010 - 15:44
http://www.gdtm.net/mercedes.htm - вот еще полезная ссылка.
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 05 March 2010 - 16:02
На холодном или горячем, но остановленным не менее 5 минут назад двигателе, проверить уровень масла посредством щупа :) между метками разница литр.
#12 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 05 March 2010 - 16:19
Пока снимать не надо. Останови дворник в положении максимально вытянутого штока (зажигание выключи вовремя), сними крышечку и капни моторного масла на шток, чтобы он свободно скользил.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#13 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 05 March 2010 - 18:40
Ему ее будет не снять, дворник старого типа... крышка силюминовая, прикручена с обратнй стороны 4 болтами... так что без съема не выйдет
W124 / E420 / M119 / 94г.
#14 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 06 March 2010 - 00:02
Я бы ешо проверил предохранитель. На своей мафынке уже два раза менял, правда за 8 лет... Пред с виду целенький, а торцы в контактных местах прогорают.
А на шток я брызгаю ВД-40 - ПОМОГАЕТ здоривска.
Удачи!
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#15 ОФФЛАЙН   TuMa
TuMa
  • Cообщений: 13
    w124 200e 1988
Отправлено 06 March 2010 - 11:55
Сегодня выдам фотки, сейчас поеду в южный порт куплю дворник, вд-40 и еще чего по мелочи) потом по ремонту сломанного прийдётся консультировать)))
#16 ОФФЛАЙН   TuMa
TuMa
  • Cообщений: 13
    w124 200e 1988
Отправлено 15 March 2010 - 00:17
наконец то добрлся до спокойного домашнего интернета)
На этой неделе забрал его наконец из ремонта, там разбирали торпеду и меняли радиатор печки. Как оказалось он весь в заплатках был и прочих затычках, текли патрубки и сама печка разваливалась на части, оттуда вытащили кучу проводов от старых сигнализаций и прочего говнотюнинга.
Поменяли стекло левой фары и заменили правый поворотник который я нечаянно сломал об Паджеру на 23 февраля. Заменили блок зажигания и 2 свечи) Бюджет ремонтных работ уже равен 40 тыЩам)
Собственно , ремонт продолжается и возникла проблема, которую уже описывал. Моргает лампочка уровня масла. Спец который проделывал то что описано выше сказал что нужно перебиратьдвигло у него это стоит 25к с запчастями, поехал я к другому дядьке , посмотрел он подумал, говорит что двигатель троит и когда открыл крышку куда заливается масло оно оттуда начало брызгать и он вынес вердикт , что трындец одному из цилиндров, подыожив он сказал что перебирать двигатель при помощи новых турецких запчастей толку особого нет и через год я к нему снова прийду. Он мне посоветовал купить двигатель в сборре из заграницы без навесного и тупо его заменить, благодаря этому даж чуть сэкономить, так как в сборе дешевле. Собственно сижу и мучаюсь двумя дилеммами и не знаю что делать, загнять на капиталку сейчас или ждать пока накернется этот двигатель и искать себе в интернете в сборе? Помогите дурачку плиз) :insane: :fingal:
#17 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 15 March 2010 - 01:13
Здесь на форуме есть контакты большого кол-ва нормальных мастеров, которые специализируются именно на мерседесах. Я бы посоветовал к ним подъехать на диагностику а уже потом бить тревогу :)
Например, sheremet или Корнелий Шнапс.
ЗЫ. 88 года машина? А кузовня уже вся меняна на рестайловую?
Сообщение отредактировал Megabyte: 15 March 2010 - 01:14
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#18 ОФФЛАЙН   TuMa
TuMa
  • Cообщений: 13
    w124 200e 1988
Отправлено 15 March 2010 - 10:57
Да машина поражает тем что с ней творилось, судя по всему она была битая по кругу и с перевернутой крышей) :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 18 March 2010 - 23:25
Ну так как, положительные сдвиги есть?
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 March 2010 - 23:34
залезли мы в сей "автомобиль"! Тимур приехал на эвакуаторе, провернуло установочный штифт звезды на коленвале. как следствие встреча клапанов с поршнями. заменили три клапана.
но там по машине, как говорил Задорнов:- ушиб всей бабушки! помимо ремонта привода ГРМ, пришлост заменить маслонасос, ибо он был сварен из двух половинок(!!!!!), пару датчиков, по хорошему, надо было бы менять и поддон, но решили, раз не течёт, то пока оставим))) пацан реально попал с этой машиной! пусть член на пятке вырастет у того, кто ему её впарил за такие деньги! по электрике почти весь рабочий день концы собирали!
в итоге, в гараже электромагнитная муфта срабатывала(много раз) а через 3 часа Тимур позвонил, и сказал что она перестала работать))) последствия пока не знаю)))
ещё предстоят близкие интимные отношения с инжектором и с электрикой)))
