Существует множество модификаций 102 двигателей.
Хотел бы разобраться. Кто что может сообщить - прошу отписать.
У меня 102.980 136л/с, К-jetronic. Установлен на 123.
Сообщение отредактировал sansan707: 22 July 2009 - 11:58
Отправлено 22 July 2009 - 11:57
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
Отправлено 22 July 2009 - 11:59
на 102 не было К-jetronic. Были только KE-Jetronic! Модификации разные были, были однорядные цепи и двух рядные, были моторы 2.3-16V и 2.5-16V! Вообщем книгу лучше почитай...Существует множество модификаций 102 двигателей.
W201, 2.0, скоро будет 2.0T (turbo)
Разбираю 190ые. 8-926-060-04-05 Владимир
Отправлено 22 July 2009 - 12:02
Ну да, всего две модификации : 2 и 2,3 литра.Существует множество модификаций 102 двигателей.
В чем ? Может, пойдем с другого конца : спроси, что интересует.Хотел бы разобраться.
Отправлено 22 July 2009 - 12:05
Ошибаешься, были.на 102 не было К-jetronic. Были только KE-Jetronic!
Отправлено 22 July 2009 - 13:40
не..еще 1.8 былНу да, всего две модификации : 2 и 2,3 литра.
Ну и 16-клапанник.
w210 98 г.в. мотор 2.4АКПП
w124 94 г.в. мотор 2.2АКПП
w201 мотор 602.911
Отправлено 22 July 2009 - 17:21
Так, видимо без пивлитра не разберусь.
Перефразирую вопрос.
Обьем 2,3 на каких бензиновых двигателях?
Сообщение отредактировал sansan707: 22 July 2009 - 17:22
Отправлено 22 July 2009 - 17:35
На 102-х !Так, видимо без пивлитра не разберусь.
Отправлено 22 July 2009 - 17:39
Я интересуюсь 102.980 . Хотел приобрести авто с двиглом этим. На запчасти, т.к. у самого 2 именно с таки.На 102-х !
Или все равно не понятно, 102-ми интересуешься, или вообще двигателями с объемом 2,3 ?
Сообщение отредактировал sansan707: 22 July 2009 - 17:46
Отправлено 22 July 2009 - 18:52
2.3 есть 102.982 это на 124м, 102.985 на 201м. Также по-моему есть 102.983 - это от 201го 16VЯ интересуюсь 102.980 . Хотел приобрести авто с двиглом этим. На запчасти, т.к. у самого 2 именно с таки.
Но при просмотре объяв выясняется, что 2,3 дое@и мат-и. и 109л/с и 115л/с и 140л/с. Ездить смотреть устал.
Кстати, в объяве 140л/с 2,3л а на деле 115 двигон с карбом. что за двиг. Объем? л/с? есть данные?
Сообщение отредактировал DBrus: 22 July 2009 - 18:53
w201 мотор 602.911
Отправлено 24 July 2009 - 00:14
М 102.9ХХ:
.910** - 109 ЛС - 190 Е 1.8;
.919** - 105 ЛС - 190 Е 1.8 (версия для Португалии);
.920* - 109 - 200 (123);
.921* - 90 - 190 2.0;
.922* - 98 - 200 (124);
.924* - 98 - 190 2.0;
.938* - 86 - 190 2.0;
.939* - 100 - 200 (123);
.942 - 95 - 208 2.3, 210 2.3, 308 2.3, 310 2.3, 410 2.3;
.943 - 95 - О 309 2.3, 408 2.3, 409 2.3, 410 2.3;
.959 - 95 - О 309 2.3;
.961* - 122 - 190 Е 2.0;
.962* - 113-112 - 190 Е 2.0;
.963* - 118 - 200 Е (124);
.980 - 136 - 230 Е (123);
.981 - 125 - 230 GE (460, 461);
.982 - 128-136 - 230 Е (124);
.983 - 170 - 190 Е 2.3-16;
.985 - 132-136 - 190 Е 2.3;
.990*** - 197 - 190 Е 2.5-16;
.991**** - 204 - 190 E 2.5-16 EVO;
.992**** - 235 - 190 E 2.5-16 EVO;
.998 - 125 - 230 GE (460, 461);
** - 1 797 см. куб.;
* - 1 997 см. куб.;
*** - 2 498 см. куб.;
**** - 2 463 см. куб.;
Все остальные - 2 299 см. куб.;
Эта таблица уже была в какой-то теме про двигатели М 102.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 24 July 2009 - 11:08
Отправлено 24 July 2009 - 00:29
Кстати, может подскажите? Хочу поставить себе ЭБУ КЕ от машины с 102.961. Я думаю должно подойти без сильных проблем, если один производитель? Или нужно сравнивать номера ЭБУ и подбирать 1 в 1?
Заранее спасибо ![]()
Сообщение отредактировал Voron-24: 24 July 2009 - 01:58
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
Отправлено 24 July 2009 - 00:41
у меня 102.982 2 299 см. куб.;
Или где-то ошибка у меня?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 24 July 2009 - 02:03
Отправлено 24 July 2009 - 00:47
Всё верно.если я не ошибаюсь у 2.0 и 1.8 одинаковый диаметр поршней, но разный ход,
а 2.0 и 2.3 - наоборот, ход (колен вал) одинаковый, а диаметры разные.
Отправлено 24 July 2009 - 08:27
Возможно не в тему, но...
У меня на w123 стоит 102.985, возможно что то еще менялось)), но если все остальное (сцепление, коробка и т.д) оталось штатное, что можно поиметь из-за такого несоответствия
WDB1232201A138098, Дв. 10298510007943. Залип на w123
Отправлено 24 July 2009 - 09:46
судя по вин-у у тябя раньше стоял 2,0литровый 102.920Возможно не в тему, но...
w201 мотор 602.911
Отправлено 24 July 2009 - 09:50
не - скорее всего не пойдет, т.к. впрыск мотора 102.961 отличается от твоегоКстати, может подскажите? Хочу поставить себе ЭБУ КЕ от машины с 102.961. Я думаю должно подойти без сильных проблем, если один производитель? Или нужно сравнивать номера ЭБУ и подбирать 1 в 1?
Заранее спасибо
w201 мотор 602.911
Отправлено 24 July 2009 - 11:12
Отправлено 24 July 2009 - 11:15
ке скорее всего поднастраивали - немного увеличили налив по форсункам
Отправлено 24 July 2009 - 11:16
Во, спасибо большое!не - скорее всего не пойдет, т.к. впрыск мотора 102.961 отличается от твоего
там стоит зажигание TZL, у тебя скорее всего EZL, другой дозатор, регулировка хх
Проще поискать, если на то пошло с мотора 102.962 (2.0) или со своего
На 2.0 и 2.3 ЭБУ должен быть одинаковый, наливка дозаторов разная
Есть:
Было:
Отправлено 24 July 2009 - 12:20
чтобы машина с мотором 2.3 ехала как и должна ехать с таким мотором )
С какой целью?
Сообщение отредактировал DBrus: 24 July 2009 - 12:20
w201 мотор 602.911
