Мотор стал плохо работать на холостых. Грешу на цепь. Хотел бы узнать как ее подтягивать и до какого состояния? В книжке ничего про цепь не написано, только про замену
Регулировка цепи М102
Отправлено 31 March 2010 - 16:55
Отправлено 31 March 2010 - 16:59
Никак, натягивается автоматически натяжителем под давлением масла.как ее подтягивать
В чем выражается ?Мотор стал плохо работать на холостых.
Отправлено 31 March 2010 - 17:06
Как-то уже поднимал тему. На холостых мотор трясет и обороты скачут от 500 до 900. На прогревычных все нормально. Карбюратор в нормеВ чем выражается ?
Отправлено 31 March 2010 - 17:17
Подушки двигателя. (хотя, при оборотах ХХ 500 и на нормальных подушках трясти будет).На холостых мотор трясет
Ну, цепь то тут точно не при чем.обороты скачут от 500 до 900
Если в карбюраторе уверен, попробуй зажигание копнуть.На прогревычных все нормально. Карбюратор в норме
Отправлено 31 March 2010 - 17:35
Нее.. Они тут не причем.Подушки двигателя.
окЕсли в карбюраторе уверен, попробуй зажигание копнуть.
