Что с ABS ?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 June 2006 - 12:40
Профессионалы!!! Подскажите!!
Загорается лампочка ABS при плавном вождениии и торможении, если давить на газ резко и тормозить жестко, то ABS работает и лампочка не горит... :roll:
Подскажите что это может быть? 220 мерин, 124 кузов
Заранее огромрое спасибо!!
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 06 June 2006 - 12:44
Имхо-проводочки.
сама наверное делать не будешь,а в сервисе смотри чтобы не развели на датчики
удачи
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 06 June 2006 - 13:10
Где-то подкорачивает. Может даже панель приборов. Попробуй поподробнее изучить симптомы. Какие еще электроцепи в этот момент задействованы. Габариты там поворотники. Эл. потенциал из ниоткуда не берется. Когда будет ясна полная картина мастеру будет легче локализовать проблему. Может блок управления АБС потерял контакт с массой. :)
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#4 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 June 2006 - 13:19
Проблема то еще и в том, что когда плавно все делаешь - ABS не работает!!
Вы думаете - это проводочки??
#5 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 June 2006 - 13:21
Имхо-проводочки.
удачи
Хорошо ты сказал "датчики удачи" :D
#6 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 06 June 2006 - 13:24
тем по АБС много, в поиске видно..
ясно одно, что кроме проводков к трем датчикам (двум передним особенно) ломаться в системе нечему.
машину на подъемник, под нее мастера и пусть осмотрит проводку. потом крутит или паяет.
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
#7 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2006 - 11:12
Может мне тоже подскажите что нибудь хорошее. Не работает АБС, лампочка то ли выкручена толи сгорела. В сервисе просил продиагностировать, помимо основной работы, сказали что прибор мою АБС вообще не видит, есть основания думать что и не смотрели. Передние датчики снял прочистил, до заднего еще руки не дошли, прово да вроде целые. Куда еще смотреть - релюхи в блоке, или "комп", или в выхлопную :D ?
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 June 2006 - 11:15
Смотри предохранитель на реле АБС. 10А.
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 June 2006 - 11:23
Упал пацтул, пешу аттуда. На твоей машине ABS не диагностируемая кантуперным методом. Проверять надо 1 - предохранитель в реле защиты, 2- сигналы от датчиков. Если они укладываются в норматив (по-моему не менее 200 мВ передние и 100 задний) и не сильно различаются между собой, то исследовать гидроблок.
Аффтару темы: я бы попробовал почистить зубчатки на ступицах, которые собсно и отвечают за выработку сигнала .
#10 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2006 - 16:54
Смотрел -живой
#11 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2006 - 17:02
Е-мае, менял же подшипники на ступицах, а эту хрень не допер почистить. Реле защиты это в которое в гидроблоке стоит?Аффтар пеши исчо! :D Но в албанцком я не силен!
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 June 2006 - 09:31
Реле защиты от перенапряжения, оно же Ueberspannungschutz - это белая люминевая хреновина с прозрачной крышечкой сверху, находится за аккумулятором, там же, где блоки управления.
#13 ОФФЛАЙН   alex_rud
alex_rud
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 June 2006 - 14:34
у меня была похожая проблема на W202 - горела лампочка АБС. Вылечилось просто. Под педалью тормоза есть кнопка, в ней засорились контакты. Почистил и всё. Лампочка погасла, АБС работает.
#14 ОФФЛАЙН   Hydrophonic
Hydrophonic
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 June 2006 - 22:37
Похожая проблема:
После начала движения (причем не всегда сразу) загорается лампа ABS, но после продолжительной и быстрой езды гаснет :)
Ехал из Иваново (300 км.), лампа ABS погасла после 20-30 км. дороги, после перезапуска двигателя уже возле дома опять загорелась.
Посоветуйте откуда начать копать.
