левое колесо тормозит раньше
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 31 March 2010 - 18:11
Всем привет. Проблема в следующем - при торможении (на скользком покрытии) левое переднее колесо тормозит юзом раньше, чем правое. По кругу были заменены ремкомплекты суппортов, тормозные шланги. Трубки не забиты. Летом это не так выражена. Я так думаю, в главном цилиндре манжета на правую сторону перепускает. Либо не дает жидкости попасть в трубку. Такое возможно?
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 April 2010 - 18:42
Ну подскажите!
Еще было следующее - текла тормозуха на правом переднем колесе до замены ремкомплекта. Накладка была мокрой. И немного диск волнами. Это может быть причиной позднего торможения?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 01 April 2010 - 18:55
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2010 - 20:45
http://www.oldmerin....h...c=46744&hl=
сцылки все тож смотри.
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2010 - 04:33
Попробую. Ремкомплект уже заказал.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2010 - 08:08
Суппорты осмотри на кривизну и сравни зазор между суппортом и с двух сторон тормозного диска.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 April 2010 - 20:51
Суппорта вроде не кривые. А причем тут зазоры? В любом случае усилие поршней выровнятся, даже если есть разница в зазорах.
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 April 2010 - 08:03
Да притом, что у меня как раз зазоры в передних суппортах отличаются и левое колесо хуже крутится и чаще блокируется при торможении.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 April 2010 - 12:21
Датчик износа буду ставить - померю.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 April 2010 - 19:47
ну я визуально понял, что разница велика. даже линейка не потребовалась.
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 April 2010 - 15:01
Подниму тему. Вчера перебрал ГТЦ. Все вроде правильно сделал. Но из дырочки у основания текет тормозуха. У кого-нить есть картинка ГТЦ в разобранном виде, что б посмотреть. Можа чо не так собрал!!
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 April 2010 - 19:30
Народ, помогите.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2010 - 10:38
Кто-то выкладывал давно на форуме, не нашел. Вот ребята выложили :
http://www.oldmerin....=...st&p=816722
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 April 2010 - 15:47
Спасибо. Цилиндр чуть другой, но внутренности такие же. Собрал правильно. Буду смотреть дальше.
