Товарищи! Помогите умным советом. При нажатии на тормоз обороты резко падают и двигатель глохнет Что это может быть
Solex 4а1 на М110
Отправлено 01 April 2010 - 13:04
W126-280 М110.926 МКППЗолушка в ярко-белом))-RIP:(
W124-230ТЕ МКПП5-сарайка-RIP:(
Ваз 2108- ни кожи, ни рожи.Юзаю,будь она неладна
Опять коплю на Мерседес
Отправлено 01 April 2010 - 13:07
воздух подсасывает...возможно под карбюратором по текстолиту
если это происходит только на передаче, возможно зажаты клапана
Москва контакты в личке
Отправлено 01 April 2010 - 13:51
В том то и дело, что начинаешь тормозить, выключаешь передачу ивоздух подсасывает...возможно под карбюратором по текстолиту
При торможении на передаче все ок
Отправлено 01 April 2010 - 22:57
мне кажется, что такое может быть из за проблем с вакуумным усилителем тормозов.
MB C123 280CE
Отправлено 02 April 2010 - 16:56
Дело может бытьб в порванной диафрагме и подсосе воздуха в коллектор. Может еще и низкие обороты двигателя
Отправлено 06 April 2010 - 20:03
да, оч похоже на подсос воздуха, точнее - на сильно обедненнуюВ том то и дело, что начинаешь тормозить, выключаешь передачу и
смесь. Помимо подсоса воздуха причиной могут быть засоренные
жиклеры хх и передушенное качество смеси
еще подобную гадость может сделать неисправный клапан в трубке
от коллектора к усилителю тормозов
если не лень заехать в видное - могу посмотреть сам
Отправлено 07 April 2010 - 15:57
Заехать то не лень, вопрос в том доеду ли? Из Владимира ехать 199 км до Видного.да, оч похоже на подсос воздуха, точнее - на сильно обедненную
