Помогите решить проблему с топливной системой
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 April 2010 - 13:19
Суть проблемы такова: ощущается вибрация на горячем двигателе, я поменял распылители на форсунках - вибрация исчезла машина стала чисто работать, но после того как проехал где-то 1,5-2 тыс. км. опять появилась вибрация, снова поменял распылители и опять тоже самое - машина работает чисто "не трясется". Но после того как проехал опять 1,5-2 тыс.км. - таже история с вибрацией. Решил на работающей машине открытить трубки подачи топлива к форсункам и определил что при откручивании трубок со 2 по 4 цилиндры работа двигателя меняется, т.е. форсунки рабочие, а когда откручивал трубку 1 цилиндра вибрация прекращалась и двигатель работал как новенький - закручивал трубку - появлялась вибрация. С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО. ПОДСКАЖИТЕ.
w123 2.4d OM616.912
#2 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 April 2010 - 13:51
А не пробовал форсунки местами менять, а потом открутить трубки? Также попробуй холодной водой полить ТНВД, если вибрация начнет пропадать, то насос умирает. Ну я бы еще и клапана проверил, а потом делал выводы.
А может все дело в том, что распылители Г.. покупаешь?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#3 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 April 2010 - 15:19
Да ТНВД поливал водой, не помогает, а клапана отрегулированные.
По поводу распылителей - брал BOSCH(пр-ва Индии).
w123 2.4d OM616.912
#4 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 01 April 2010 - 22:17
Если чуть-чуть ослабляешь трубку 1 форсунки и расколбас проходит, то скорее всего 1 плунжер больше остальных порцию даёт.А вот если полностью отключаешь форсунку и мотору лучше на 3 горшках-тогда не знаю.Давление прверял форсунок при замене ведь?
#5 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 April 2010 - 14:30
[quote name='nikola460' date='1.4.2010, 23:17' post='803066']
Да если чуть ослабить вибрация проходит.
А можно ли ее как нибудь убрать (кроме ремонта ТНВД) например если давление на форсунке поставить меньше или больше? А то пока на ремонт ТНВД денег нету.
w123 2.4d OM616.912
#6 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 02 April 2010 - 20:19
[/quote]
Попробуй сделать давление 100 очков на первой и погляди, что изменится. Если что у меня есть ТНВД 616, без подкач помпочки.Я его брал ради передней шестерёнки, так как мою на стенде зафоршмачили(уроды!).Хозяин говорит, что насос нормально работал.Отдам за 3тыра.В личку если чего.
#7 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 April 2010 - 00:10
А 100 это не будет маленькое давление, и не будет ли вибрация еще больше ведь разница давлении в форсунках будет около 15 бар?
w123 2.4d OM616.912
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 April 2010 - 22:13
У моего отца в свое время форсунки каждая были отрегулированы каждая под свой плунжер. И было очень хорошо.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 April 2010 - 23:47
А как узнать на какое давление регулировать если каждую под свой плунжер - ведь на всех будет разное давление.
w123 2.4d OM616.912
#10 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 05 April 2010 - 21:19
Неси на стенд насос и смотри налив сам поймёшь.Раньше по старинке на старых стендах насосы катали с родными форсами, и это было правильно на мой взгляд, каждая форсунка метилась.А щас у них в стенде-контрольная форсунка. Неохота им парится( утечки и прочее) и в итоге паримся МЫ. Многоплунжерный ТНВД, отмотавший не один круг,- очень тонкий и не простой организм,он может то захондрить как старый дедок, то опять молодцем прикинуться... уж я-то в этом в полной мере убедился...а чтоб до конца сдох-дак это редкость.
#11 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 April 2010 - 08:55
ИМХО, проблема в распылителях.
Индо-бош все ругают. Поищи, я тут тему поднимал.
Это объясняет почему сначала хорошо, а через 2 тыс км снова колбасить начинает.
Дело не хитрое: выкручиваем форсунку из 1-го цилиндра и на стенд ее!
Если льет или еще чего, советую взять DENSO. Они как и Бош по 800р, но качеством по-лучше. Я в декабре ставил, 5 тык отъездил, проблем нет.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#12 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 07 April 2010 - 20:41
Я тоже брал Дензо. У друга .Он косорылыми занимается.Из 5 штук-1 льёт и ничего не помогло.Так что раз на раз не приходится. Мечтаю о новых оригинальных форсунках, чтоб поставить и не лазить 200000 км и сепаратор бы ещё прикупить....как раз цена 123 выйдет.
#13 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 08 April 2010 - 00:06
Брак везде может быть, кроме того, распылитель можно еще поставить плохо, тогда любой будет лить. Что касается БОШа, то его ругают, ну почти все.
Глянь тему, что я создавал. Один форумчанин писал, там, что он поставил БОШ на ОМ603. Через 5 тыс км у него стали лить 4 из 6, да так, что катализатор от копоти забился :moderator:
Такого же невысокого мнения моторист, у которого я распылители менял.
Не знаю, может в данном случае дело не в форсунке. Но чтобы понять это, надо форсунку испытывать на стенде.
Кстати, у меня валяется комплект из 5 шт распылителей БОШ, брал прошлым летом, но ставить меня отговорили.
Если есть желание поэкспериментировать, готов отдать за полцены, по 400р за штуку. Все новое, капсулы не вскрывал. чеки прилагаются :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 08 April 2010 - 14:13
Устал уже от экспериментов. На шайбах разорился. Пусть отрабатывает и возит пока. У меня форсунок штук 20 и все типа рабочие.Оригинал с завода бы раздобыть...Подделок щас дофига!
#15 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 April 2010 - 21:15
Давление при замене распылителей отрегулировали на 115(как положено).
КСТАТИ может ли быть вибрация при размом давлении в форсунках, т.к. на форсе 1 цилиндра было 110 бар, на 2 -115, на 3- где-то 112, а на 4 -115 бар. Может ли это быть причиной вибрации на ХХ?
w123 2.4d OM616.912
#16 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 12 April 2010 - 21:50
Из-за такой разницы не может.Однозначно.А зажигание не позднее?
#17 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 April 2010 - 22:12
А в чем выражается позднее зажигание? И как сделать пораньше, т.е. в какую сторону от двигателя крутануть ТНВД - к нему или от него.
w123 2.4d OM616.912
#18 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 12 April 2010 - 23:02
К блоку- раньше, от- позже.Здесь очень много есть тем про зажигание.
