всем привет, столкнулся с такой проблемой, машина стала очень плохо заводится, по утрам с пол пинка, а вот днем очень плохо заводится, заводишь, она заведеца, потом тут же падают обороты и глохнет, потом еще раз заводишь, стартер крутит, горят сигнальные лампы на панели и все, потом даешь газу, она заводица и все ок. зимой кстати заводилась с пол пинка, щас на улице +15-20 и стала плохо заводица, подскажите в чем может быть проблема
плохо заводится 104 двиг
Отправлено 01 April 2010 - 13:40
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 01 April 2010 - 15:01
неужели никто не знает?
Отправлено 01 April 2010 - 16:48
даже странно, что ты не хочешь сразу поменять поршневые кольца и полностью разобрать двигатель...
А воооще пост для конфы "электронные системы", там скорее ответят.
Причина как вариант расходомер, дросельная, или подсос воздуха.
Как машина находу и на паркинге?
Отправлено 02 April 2010 - 05:31
на ходу двигатель работает равномерно, на паркинге тоже. вот с приходом тепла так стало, когда прохладно на улице, то заводится без проблем
Отправлено 02 April 2010 - 07:54
наугад- попробуй перед таким ожидаемо плохим запуском открыть крышку бензобака
Отправлено 02 April 2010 - 13:05
попробую, потом отпишу, сегодня наврятли получится, потому что у нас дождь, спасибо
Отправлено 03 April 2010 - 07:24
попробовал, без результатно(
Отправлено 05 April 2010 - 00:33
ну еще попробуй посмотреть закономерность, есть ли разница при полном и пустом баке.
Отправлено 05 April 2010 - 13:07
разницы нет, только при жаркой погоде
Отправлено 05 April 2010 - 13:55
не знаю чесгря.
Просто если оно сначал заводится, то значит все внорме, но потом подача бенза прерывается. Причина- от нагрева пары бенза мешают. Но получается не в бензобаке. Еще попробьуй перед ожидаемой плохой заводкой 2-3 раза повернуть ключ в положение 3, чтобы сначал бензонасос подкачал топливо.
Есть еще вариант- она просто плохо заводится, с потеплением не связнао, просто совпало.
Отправлено 05 April 2010 - 14:57
смотри в сторону клапана, который на рампе стоит....
Отправлено 05 April 2010 - 15:11
чиса теоретически этот клапан и зимой и летом имеет одинаковую Т, тк греется от мотора
Отправлено 05 April 2010 - 15:37
проверить-то его 10 мин..... чиса практически, держит или не держит.....и все станет ясночиса теоретически этот клапан и зимой и летом имеет одинаковую Т, тк греется от мотора
Отправлено 06 April 2010 - 07:13
не знаю чесгря.
ключ так поворачивал несколько раз (на ауди так было, помогало), и это не совпадение, утром когда прохладно заводица с пол пинка, и когда погодка не очень, тоже все норм.
Отправлено 06 April 2010 - 07:15
а можно подробнее че за клапан? где находица? и как выглядит)
