Подскажите какие надо болты под диски RIAL паутинка конус или сфера и какой длины должна быть резьба
заранее спасибо
болты на литые диски Rial паутинка
Отправлено 01 April 2010 - 21:39
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
Отправлено 05 April 2010 - 21:31
я точно не зная. но гдето на форуме писали, что болт в тело ступицы должен входить на 12 мм, если меньше, то не надёжно, а если больше, то может что ни будь зажать в нутри ступицы (особенно на задней, зажимает тормозной механизм стояночного тормоза), ну а конус или сфера сам посмотри, что там за отверстия в дисках.
Отправлено 05 April 2010 - 23:42
Везде пишут не менее пяти витков. Только сфера. Конус-зло.
R12 M12х1.5
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 April 2010 - 17:51
Спасибо за ответы подошли болты сфера Болт М12х1,5 с длиной резьбы около 30мм
Отправлено 09 April 2010 - 07:59
спасибо Крнелию!!!! ты просто инциклопедия!!!
Отправлено 09 April 2010 - 18:01
а если рассверловка под конус?
Отправлено 10 April 2010 - 00:37
Шар "под конус" держит, конус "под шар" нет!
Конусные болты раскалывают АМГовые диски влёт.
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 April 2010 - 13:58
Ключевое слово - НЕТ соприкосновения поверхностей посадочного места головки болта и лунки на диске . Из за чего опасность ослабление болта и шанс проЕ6__ колесо.
