проблемы с 102
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   chabano
chabano
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 April 2010 - 23:07
на холодную заводиться без проблем, если стоять на месте и поднять обороты до 2500( больше не пробовал) тож норм ( Абс не горит), а вот если поехать то где-то при 1500 об.( ну или буквально через 30 метров) загорается лампочка АБС!!! Реле ререгрузки вчера взял на разборке и поставил, но ничего не изменилось( предохранитель там целый) :bangheat:
что это может быть ещё??
кста на горячую заводиться только при полном газе...( может как то поможет в нахождении причины моей проблемы)....
помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
Mercedes W124, 2300м3, 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 April 2010 - 23:26
пожалуйста
1.проблемы могут быть не в реле перегрузки а в самой системе абс.я думаю что лампочка у тебя загорается не завимсимо от того сколько у тебя оборотов,тк система работае от скорости.смотри проводку датчиков.
2.насчет горячей заводки-тебя скорее всего заливает,поэтому и приходится держать нажатой педаль.тут таких тем куча-кури поиск
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2010 - 07:58
1) Реле с разборки может тоже неисправное.
2) Колодку контактов реле зачистить до блеска и сами контакты реле обязательно зачистить
3) Генератор теряет напряжение (проверить напряжение на хх на контактах АКБ, когда горит лампочка ABS)
А то что с открытым газом заводить приходится, тут и смесь богатая, либо РХХ отрубается, когда лампочка ABS загорается (ABS загорается при потере напряжения на блок ABS и ЭБУ).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 April 2010 - 08:00
#4 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 02 April 2010 - 08:04
А у меня лампа абс загорается как только хоть одна лампочка гореть перестаёт проблема связана с кривыми руками предыдущего хозяйна который поставил другую приборку и подсоединил всё как получилось.
А утебя может просто надо дачик АБС какой заменить,на суппорте смотри.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#5 ОФФЛАЙН   chabano
chabano
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 April 2010 - 08:28
всем спасибо!!! пойду сегодня смотреть, потом отпишусь!!
