При резком нажатии на газ снизу раздаеться хлопок
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 06 June 2006 - 19:10
Доброго времени суток.Появилась вот опять проблемка.Странно почему то только летом.Когда температура в двигателе приближаеться к максимальной и резко нажимаешь на педаль газа то снизу раздаеться хлопок и патрубок соединяющий РХХ и мембрану дозатора вылетает,приходиться его ставит постоянно на место,а после этого резко поднимаються обороты холостого хода и не снижаються пока не заглушишь и не заведешь снова,может дроссельная залипает.Забыл сказать машину на газу,может отчасти с КЕ по этой причине трабла?
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 June 2006 - 13:41
бедная смесь.провода,свечи ...итд если избавишся отпишись
расход то какой по городу?(на газе)
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 07 June 2006 - 18:24
Расход по городу на газе 14-15 литров,по трассе 9 литров,свечи провода это в порядке.
Мазда 6NEW
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 June 2006 - 18:43
смесь бедная
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 June 2006 - 22:10
У меня такаяже проблема была с ГБО на КЕ , вылетала трубка от ХХ на двигатель.
И такая же фигня у моего соседа на Бимере с ГБО. Я купил в Метизах клапан обратный, тройник(сантехника) и врезал в резиновую трубку рядом с РХХ. Избыточное давление вылетает через этот клапан. и все трубки остаются на месте.
W126 SE /2.8 /M110/K-Jet/АКПП/1985
.....был, счас безлошадный....:(
"Не всё то Мерс что блестит."
#6 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 14 June 2006 - 17:28
Привет!А нельзя ли попотробней что это за клапан тройничок на что похож?Ведь обычный тройничок туда не поставишь,воздух будет сосать.Был бы признателен за совет.
Мазда 6NEW
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 June 2006 - 18:21
я незнаю что это
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 14 June 2006 - 22:48
Клапан куплен был в магазине "Метизы"(сантехника),похож на латунный цилиндр длинной примерно 3 см и диаметром 1.5 (у сантехников в дюймах меряется), на концах внутренняя резьба, внутри пластмассовая заглушка с пружиной. Made in Italy. А тройник к нему покупается отдельно. к двум концам подключается трубка ХХ (ну там где вылетают трубки) а к третьему клапан. Такова идея. Клапан односторонний, в систему воздух извне не поступает а излишек в момент хлопка вылетает через клапан а не через вылетевшую трубку. Испытано пока на моей машине, Скоро спрошу соседа на Бимере. И надеюсь тебе поможет.
В нормальных магазинах сантехники должны знать как выглядит это хозяйство.
А мне все обошлось в 250 руб. вместе с хомутами, штуцерами. Недорого для эксперимента.
Удачи.
#9 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 14 June 2006 - 22:50
запаску надо подкачать
А Вам бы всё шутками шутится.
А надо идеями делиться! :wink:
#10 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 16 June 2006 - 20:45
Спасибо тоже попробую поставить о результате напишу.
Мазда 6NEW
