Что случилось со смесью? (коды диагностики есть)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 02 April 2010 - 11:42
Потеплело, поменяли сальники клапанов, и начались странные проблемы с оборотами.
Обороты ХХ иногда завышены, иногда плавают, после прогазовки могут вернуться в норму, а могут и нет.
При торможении двигателем бывают подергивания.
Стала хуже заводиться.
Иногда зависают обороты, т.е. на холостых сколько нагазуешь столько и останется, в движении тоже, газ отпустил а она прет как перла пока не начнешь тормозить усиленно. (походу не работает ПХХ). Это старая проблема, по ней я уже проверил микрики на ДЗ, контакты и сопротивление ЭГРД... Написал ее здесь только для полноты картины.
Сейчас волнуют первые три проблемы.
Коды диагностики до появления этих проблем:
1. При включенном зажигании - 70%
2. При работающем холодном двигателе - 50%
3. После прогревания двигателя - 35% +/- 3% (в районе 7-8 вольт, вольтаж точно не помню, меряю скважность)
Вроде бы ничего крамольного, ну чуть смесь не настроена, но лямбда-регулирование работает. Да?
После появления проблем:
3. После прогрева двигателя - 75% +/- 3% (около 3х вольт. точно опять же не помню)
Вопросы:
1. что случилось со смесью - она стала беднее или богаче?
2. Почему это с ней случилось? Куда смотреть?
3. Стала хуже заводиться, такое впечатление, что пусковая форсунка не работает. Он должна включаться при +10 на улице, или это нормально что не работает?
Спасибо!
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2010 - 12:49
читай http://www.oldmerin....showtopic=65129
в общем, пружинки ДЗ проверь и РХХ тщательно промой ВИНСом.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2010 - 19:11
по данным лямбдарегуллрования ранее у тя на ХХ смесь была слегка обогащена механикски и комп убавлял, а после ремонта смесь стала мех бедная и комп обогащет... всега нуна мерить не только на ХХ но и на оборотах...
ищи подсос, видимо резиновые трубки старые и воздух пропускают
ну а к подвисаниям оборотов и то что прет без газа это есс-но не относится... на это ответили уже выше
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 April 2010 - 19:12
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 April 2010 - 20:30
А при чём тут сальники клапанов :insane: РХХ промой и отрегулируй потэнц!Ну если туда кривые ручки не лазили.
Спасибо!
пжалуйста
#5 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 03 April 2010 - 03:19
Т.е. таки бедная смесь... Наверное при ремонте чтото нарушили снимая-ставя сборку воздушного фильтра.
А по поводу пуска? Должна пусковая форсунка всегда включаться, или только при минусовой температуре?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2010 - 09:30
при 60 град импульс включения ПФ менее 0.5сек. ну и чем ниже темп тем дольше но не более 10сек
#7 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 03 April 2010 - 18:22
Перемерял диагностику, на ХХ и на оборотах.
Меряю измерителем скважности, поэтому цифры, приведенные здесь, уже результат вычитания показаний прибора из 100.
Итак, сегодня, температура двигателя 90-100:
1. на ХХ - скачет в пределах 65-70%
2. При повышении оборотов уменьшается до 55-60% Тахометра нет, потому сказать обороты не могу.
3. При "зависании" высоких оборотов светит ровно 50% Это и есть отсечка ПХХ? Т.е. не отрабатывает ЭГРД?
4. Если на ХХ заткнуть рукой воздухозаборник, начинает расти до 80-82% Насколько я понимаю, при перекрытии кислорода смесь обогащается, и комп должен пытаться ее обеднить. Т.е. у меня она таки сейчас обогащена, если в нормальном состоянии на ХХ показывает 70% (т.е. беднит)?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2010 - 19:50
ищи подсос.
по поводу 50% и зависания - если подохдешь то увидишь лямбдарегулирование.... РХХ клинит скорее всего....
#9 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 05 April 2010 - 00:41
похоже таки подсос...
Знать бы еще как его искать... Карбклинером?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 April 2010 - 10:53
Да.
#11 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 25 April 2010 - 19:28
Подсос так и не нашел. Хотя показалось, что при брызгании карбклинером на первую форсунку обороты чуть повышаются... а может и нет, тахометра нету, а по частотомеру TD если и повышается, то на 1Гц...
Еще выяснил следующее. На работающем двигателе скидываю разьем с РХХ. Обороты незначительно возрастают. Надеваю разьем обратно. Обороты падают до 0, пытается заглохнуть, иногда удается... Если не заглох - работает нормально.
Скважность сигнала на РХХ - 40-50%
И самое главное. При отключенном РХХ отсечка просто отличная! При отпускании газа сбрасывает обороты практически мгновенно!
А при подключенном РХХ ее нет...
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 April 2010 - 09:36
это нормально.
http://www.oldmerin....h...st&p=820480
