В общем ситуация такая: снял торпеду (меняю радиатор печки), и пока она снята думаю-что бы такое сделать с замком зажигания, чтобы в случае его заклинивания его можно было вынуть без танцев с бубном?
Может где-нибудь его можно подпилить/подрезать?
Просьба ногами не пинать-просто знаю как сложно он снимается в заклиненом состоянии, поэтому хочу обезопаситься на будущее.
Замок зажигания на W 201
Отправлено 02 April 2010 - 21:58
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Отправлено 02 April 2010 - 22:02
Заменить на новый, либо заменить личинку. Если есть проблемы с замком. Если нет проблем - не придумывать себе проблемы.снял торпеду (меняю радиатор печки), и пока она снята думаю-что бы такое сделать с замком зажигания, чтобы в случае его заклинивания его можно было вынуть без танцев с бубном?
Отправлено 02 April 2010 - 23:54
Проблемы были год назад. Но тогда я умудрился провернуть ключ и снять личинку. промыл её смазал-пока работает... Но боязно как-то.Заменить на новый, либо заменить личинку. Если есть проблемы с замком. Если нет проблем - не придумывать себе проблемы.
А покупать личинку не хочу, по той простой причине, что не хочется таскать 2 ключа (от зажигания и от дверей/багажника)...
Отправлено 03 April 2010 - 00:03
Да фигня вопрос - просто потом попилишь болгаркой родной замок... и будешь таскать 2 ключа.покупать личинку не хочу, по той простой причине, что не хочется таскать 2 ключа (от зажигания и от дверей/багажника)...
Может, не пилив замок таскать два ключа ? Оно не тяжело.
Отправлено 03 April 2010 - 01:54
К вопросу о замках и ключах.
Решил тут как то попробовать ключом дверь открыть, открыл но закрыть не смог,клинит в одну сторону лечинку. Надо заметить что комплект ключей родной весь для всего авто, т.е. один ключ на все, плюс имелся сервис ключ в девственном состоянии. Снял лечинку, принёс домой, туда сюда пошевелил,ключ вытаскивается, ну думаю уже хорошо. Взял сервис ключ попробовать, и что б вы думали замок без проблем туда сюда работает. Внимательно изучил ключи, заметил что тот которым пользовались постоянно стал чуть тоньше по толшине, вследствии естественного износа. Разобрал замок, вставил ключ, смотрю ригеля до конца в пазы не входят т.к. износ ключа+самих ригелей, при вставке неизношенного ключа этот эффект намного меньше. Обработал чуть надфилем для компенсации износа и все стало работать.Надо заметить что замок зажигания давно поменян именно иза того что заклинил. Посмотрел багажник таже история, тока сервис ключём его не открыть, не закрыть, к.т. так и задумано.
Мораль делайте вовремя новые ключи!!! Благо у меня есть неизношенный сервис ключ с него и сниму новою копию.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 03 April 2010 - 02:01
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 03 April 2010 - 10:06
Я бы с удовольствием подлечил личинку (разбор, подпилка ригелей), но моя личинка неразборная!
И всё-таки, ребят, как сделать так, чтобы замок легко снимался-без разбора торпеды и его (замка) вырезания болгаркой???
Отправлено 03 April 2010 - 10:21
сними замок и поставь тумблер! его врядли заклинит))))
а если серьёзно, то в замене личинки замка зажигания не вижу никакого криминала.
Отправлено 03 April 2010 - 13:18
Лёш, а как снять замок? Я попробовал-он не вынимается... Хомут открутил, что ещё надо сделать, чтобы он вынулся?сними замок и поставь тумблер! его врядли заклинит))))
Отправлено 03 April 2010 - 13:20
он у тебя что подклинивает?Я бы с удовольствием подлечил личинку (разбор, подпилка ригелей), но моя личинка неразборная!
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 03 April 2010 - 17:08
После того, как он год назад заклинил, я его умудрился всё-таки провернуть ключом, сразу снял личинку, промыл её, смазал, поставил. Пока за этот год проблем не было, но страх где-то в глубине души копошится...он у тебя что подклинивает?
Отправлено 03 April 2010 - 22:37
во втором положении ключа нажимается кнопочка фиксатора на штыре, который уходит на блокировку рулевого вала. и замок выезжает в сторону.
Отправлено 03 April 2010 - 23:50
Спасибо! А фишка с проводами как отсоединяется?во втором положении ключа нажимается кнопочка фиксатора на штыре, который уходит на блокировку рулевого вала. и замок выезжает в сторону.
Отправлено 04 April 2010 - 23:28
ключ надо повернуть.Спасибо! А фишка с проводами как отсоединяется?
89OЗ7O8Ч2ОО
