провал давления масла при нажатии на газ
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 March 2010 - 21:34
Привет всем! При резком нажатии на газ провал давления с "3" до "2" потом снова "3". Если плавно нажимать на газ то провала нет. В общем стрелка проваливается при переключении скоростей, то есть когда отпускаешь газ и снова давишь резко.
В чем может быть дело?
За ранее спасибо.
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 25 March 2010 - 21:43
проводка, датчик...мож ишо что
#3 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 March 2010 - 22:30
была такая фигня, после замены фильтра и масла (mobil 1 5w50) все нормализовалось. Сейчас опять. Может фильтр плохой или масло. Еще звуки какие то металлические появились в моторе.
#4 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 28 March 2010 - 12:53
Чего делать то? В чем может быть причина?
#5 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 28 March 2010 - 13:05
Низкий уровень масла. Выкидывает масло резко наверх и ухудшается заполнение маслонасоса, если эффект продолжается меньше 30 сек, датчик уровня не сработает.
Второй вариант - забита сетка маслоприемника, тоже при резком газе будет падать давление.
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#6 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 28 March 2010 - 15:21
За ранее спасибо.
Тяжело движку- вот стрелка до 2-ки ложится(обороты на доли секунды падают), нечего тут переживать, у меня так же, я не парюсь. Париться надо, когда до 3-ки не дотягивает при газе.
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#7 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 28 March 2010 - 18:57
дело в том что когда 2 месяца назад так было, я поменял масло и фильтр и все стало как надо. Недавно опять такая же хрень.
И когда фильтр откручивали его от туда выдавило.
#8 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 28 March 2010 - 18:59
при втором варианте - где эта сетка находится и что надо сделать чтобы ее почистить?
И еще можно ли поменять фильтр не меняя масло?
#9 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 28 March 2010 - 20:27
Сетка находится на самом маслонасосе-эт поддон картера снимать надо. А фильтр поменять можно не меняя масла. Тока фильтр хороший ставить надо-не дешевый типа SKT. Я ставлю себе постоянно Knecht. На прогретом движке у меня постоянно давление показывает от 2,1 до 2,5.
#10 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 28 March 2010 - 20:58
может фильтры или масло плохое ставят, я их менял в одном и том же сервисе.
А вообще чего может быть при такой ситуации если ни чего не делать?
#11 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 28 March 2010 - 21:14
Ну ты пишешь, что фильтр выдавило, что он с крышкой сам выходит наружу?
#12 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 28 March 2010 - 21:21
да, когда крышку открутили его от туда выдавило, такое ощущение что он не пропускал через себя масло, точнее плохо пропускал.
#13 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 28 March 2010 - 21:40
На новом фильтре надо проверить. Если выдавит-тогда лечить надо. Может кто сталкивался с этим, Я думаю ответят тебе. А может и не страшно это- масло ж не выкидывает вслед за фильтром, А?
#14 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 28 March 2010 - 21:45
нет, не выкидывает! Новый фильтр с маслом менял и ездил 2 месяца без падения давления. Раньше такого ни когда не было, машина у меня уже 5 лет почти. В сильные морозы это случилось первый раз.
#15 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 30 March 2010 - 13:15
теперь когда холодную заводишь давление "3", прогреется "2", на газ жмешь - провал до "1,5", до "3" не поднимается. Что за ерунда.
#16 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 31 March 2010 - 12:11
А когда давление масла проседает при газе,это происходит на ходу или на месте?Если на ходу то возможно обломило маслоприемник,приемное отверстие стало выше и при газовке или преодолении подъемов,кратковременно насос сосет воздух,так как происходит падение уровня масла в передней части поддона(под воздействием ускорения перетекает в заднюю часть поддона).Такой случай был дважды  у меня на жигулях(корпус насоса и сам масло приемник дюралевые,отлетали где-то на бездорожье).+проверь поддон,случаем немят?Для спокухи сними поддон и посмотри состояние сетки и самого маслоприемника. :dont:
#17 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 31 March 2010 - 12:30
Звуки металлические при нажатии на педаль газа или всегда?
Симптомы проявляются больше или меньше на холодном моторе?
Есть подозрение на износ вкладышей шатунов.
Давиш на газ - нижний вкладыш немного высвоождается от шейки, так как основное давление принимает на себя верхний вкладыш, и масло убегает через нижний - потом после прохождения НМТ появляется перестук..... но может это и не так ))
Сообщение отредактировал zerojke: 31 March 2010 - 12:31
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#18 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 31 March 2010 - 13:23
Давление проседает стоя на месте и в движении все равно. Так же проваливается когда сбрасываешь газ чтобы скорость переключить к примеру. Поддон не мят.
Я вот тоже грешу на сетку. Вообще случилось это первый раз когда морозы дикие были. Может что сломалось там в движке или отвалилось :)
Сообщение отредактировал Eugene124: 31 March 2010 - 13:29
#19 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 31 March 2010 - 13:32
Даже когда мотор горячий, если его заглушить и тут же завести то давление "3" потом падает на "2" +- 0,3
металлический звук вроде пропал
#20 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 01 April 2010 - 10:00
А металличесский звук небыл замечен на немного недопрогретом моторе на ходу если например на четвертой газу давануть немного, чтобы двигатель поднапрягся.... такое бренчание небольшое..... ????
Самолет Дельфин-5м
