Mercedes W124 2.0 карб. Pierburg 175 CD проблема с ГБО.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   olzor
olzor
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 June 2006 - 07:34
Установил газовое оборудование LOVATO, редуктор Lovato Elektronik,
смеситель на карб. по каталогу от Stromberg 175.
Оборудование б/у 2года. Снимали с Mercedes 126 2.8 инжектор.
Устананавливали на сервисе ГБО.
Проблема в том что на холостом работает нормально, заводится на газе нормально,
без движения автомобиля двигатель приемистый хорошо набирает и держит обороты.
НО проезжая растояние около 50-60м. двигатель начинает глохнуть.
На одном сервисе разводят руками и говорят что возможно неисправен редуктор
(хотя редуктор разбирали и чистили, диафрагмы и клапана в порядке),
на другом сервисе что редуктор с електронным управлением, не будет
работать на карб.двигателе а на карб. устанавливаются вакуумные редуктора.
Подскажите в чем может быть проблема в даной ситуации ?
И может ли двигатель Mercedes с карб. Pierburg 175 CD
со смесителем для Stromberg 175 нормально работать при установке
редуктора с электронным управлением ?
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 June 2006 - 13:43
попробуй спросить тут
http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 08 June 2006 - 13:24
Привет ! У меня тотже карб и электронный редектор landi EC-04, работает нормально, у тебя как он глохнет? после разгона или на малой скорости? если после разгонадо >40-50 км ,то необходимо убрато гофру от оздухана из дыры рядом с радиатором и повернуть ее в закуток между фарой и бачком омывателя.(при скорости получается динамический наддув и слишком переобедняется смесь и мотор задыхается. если глохнет на малой скарости меньше 30-40 км, то скорее всего чтото с блоким управления , пхоже не контакт в блоке управления или в предохранителе от вибрации, можно попробовать подать 12 в на клапан газа и на редуктор через тумблер и порробовать (обычно на блок управления для разрешения включения подачи газа берутся импульсы с катушки зажигания либо с центрального высоковольтного провода (мотают с десяток витков кусок провода).
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#4 ОФФЛАЙН   olzor
olzor
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 June 2006 - 23:51
Спасибо за советы.
Проблема была в том что была забита трубка подачи
газа от балона к фильтру
