Глюк с печкой на 124-м, работает только на 4-м положении
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 05 April 2010 - 11:47
Всем привет!
Имею 124-й купе рестаил Ешку.
Перед новым годом на машине умер моторчик печки, заказал новый оригинальный (который сейчас лежит дома в коробочке) и пока ждал его на следующий день взял с разборки, т.к. ездить хотелось а без печки зимой это не реально. С разборки оказался хорошим, не шумит и вообще полностью удовлетворяет, точнее удовлетворял.
Неделю-две назад отказался работать в первых трех положениях, т.е. только на 4-м работает. А сейчас уже иногда и на 4-м вырубается. И такое ощущение, что когда дует, то дует не равномерно и не так сильно как должен. Заменить моторчик на новый оригинальный не проблема и даже готов.
Но хотел спросить у того, кто сталкивался. В моторчике ли дело? Есть подозрение что его восстанавливали народые умельцы. Может реле-регулятор помирает таким образом или тумблер в салоне надо заменить?
Хороший парень - это не профессия!
W220 S320 Long - '2001
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W203 C200 Kompressor - 2001
W124 230Е - '86
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 April 2010 - 12:51
Всем привет!
обычно этот сиптом когда приходит конец втулке..меняй мотор и будет тебе счастье..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 April 2010 - 12:58
Проверяй регулятор и блок сопротивлений стоят за вакуумником тормозов
#4 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 05 April 2010 - 13:25
у меня на предыдущем моторчике ось мотора просто болталась, так все разбито было, немного шумел перед смертью, но все скорости работали
вот туда еще не лазил, немного подробнее можно, хоть с какой стороны подлезать и что искать? И что именно проверять?
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 April 2010 - 00:34
где главный тормозной, за вакуумным усилителем под капотом с водительской стороны
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 April 2010 - 06:52
Проверять свё ли там нормально не отгнили ли контакты ато очень похоже
#7 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 07 April 2010 - 20:40
что-то мне кажется, что втулки померли у моторчика, потому как при хлопанье дверью или резком повороте и крене кузова или яме какой моторчик включается. В любом случае, операцию уже делал по замене, как только потеплеет полезу менять. Ни у кого больше похожего не было?
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#8 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 08 April 2010 - 09:12
сегодня забрался посмотреть... но так и не понял про что шел разговор, за главным тормозным нету никаких релюх, только монтажный блок ближе к крылу. С какой стороны надо залезать? А то боюсь не дождусь тепла, если начнутся дожди без вентиляции не вариант ездить
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 April 2010 - 13:14
Разговор идёт о проверке блока сопротивлений на моторчик печки.Искать нада коробочку в дырочках(размером с две пачки сигарет друг на друге).У меня расположена за аккумулятором.Внутри коробочки навиты пружинки сопротивлений для различных скоростей моторчика печки.Вот тебе и предлагают их проверить,а так-же контакты проводов в ней-же.Ещё эти сопротивления на различных скоростях моторчика раскаляются и светятся в темноте.На 4 скорости ничего не светится-моторчик подключается напрямую к 12 Вольтам.
#10 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 08 April 2010 - 23:09
mikle43-2008, спасибо, хоть понял что искать по габаритам... подробнее кто подскажет? завтра уже полезу ремонтировать пытаться. Точное местоположение подскажите, 124-й со 111-м мотором 2.2 л. 93 год
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#11 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 09 April 2010 - 04:36
ищи за аккумулятором. там же посмотри на этом блоке должен быть предохранитель.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 April 2010 - 06:45
Некоторым не мешало бы посмотреть что за авто а потом советовать
А насчёт расположения я же писал что за вакуумником в глубине
#13 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 24 May 2010 - 10:33
В общем сдохли сразу моторчик и реле, мотор поменял на новый, на 4-й скорости как шайтан дует, первые три скорости простаивают, надо пружинки поменять, одна лопнула... гадина...
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
