Датчик включения электромагнитной муфты
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 05 April 2010 - 13:25
Здраствуйте!
На фотке красный датчик, на нем два контакта, и плюс ещё один контакт. На датчике сбоку написано
2 100 градусов
3 107 градусов
еснно вместо слов градус там символ. Что означают эти два наименования?
Проблемка собственно в том что электромагнитная муфта включается где-то на 110 градусах, что имхо много. При включенном кондиционере точка включения где-то в районе 100 градусов. Хотелось бы определить датчик отвечающий за включение муфты. Заранее спасибо за любую инфу.
Забыл добавить, автомобиль w201 тот что в подписи.
Сообщение отредактировал ramses: 05 April 2010 - 13:32
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2010 - 13:45
Кажись, это и есть датчик включения муфты (двойной разъем) и указометр температуры приборки (одиночный разъем). Вот глянь тему :
http://www.oldmerin....showtopic=51561
#3 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 05 April 2010 - 13:56
покопавшись нашел след инфу
4.3. Трехконтактное термореле 100/95* и 110/105*. 0065454224
Датчик использовался для включения электромагнитной муфты вентилятора и переключения на максимальную скорость дополнительного вентилятора.
Данный датчик содержит 2 термореле с разными уставками. Применялся на машинах оборудованных кондиционерами.
Выходит это термореле которое включает электромуфту при замыкании двух соседних контактов. Неясно как работает третий контакт на включение дополнительного вентилятора. Также электромагнитная муфта включается на 110 градусах, не на 100.
