Под замену попал сгнивший плюсовой кабель акум-стартер-генератор. На днях куплю новый кабель, клеммы и т.д. Но возник вопрос - как правильно подключить потребителей. Сейчас сделано так - провод сечением 25мм2 идет с акума на клемму 30 стартера, а оттуда уже второй провод идет на отдельную колодку, где к нему подключены - через плавкий предохранитель провода с генератора и еще два провода - один идет на реле накала свечей, второй на поворотный выключатель освещения.
Что-нибудь изменится если я сделаю так - с акума толстый провод проведу на стартер, с генератора провода подключу напрямую к аккумулятору (кстати предохранитель нужен? какой? ) и остальные провода (идущие на реле накала и на поворотный выключатель освещения) тоже подключу напрямую к аккумулятору?
И посоветуйте пожалуйста какой лучше кабель купить с аккумулятора на стартер.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Marcos: 05 April 2010 - 14:03
