Болты
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 April 2010 - 18:44
Всем доброго времени суток! Давно хотел,и наконец-то поставил себе такие семнашки, от 210-го авангарда с вылетом ЕТ-37,вопрос собственно вот в чем, крепил их болтами от своих зимних 15-х ромашек,тоже ЕТ-37,болты(оригинал) заходят в ступицу(выходят с внут стороны диска) примерно на 1-1.2 см.,хватит ли этого для надежного крепления колеса,или нужны болты длиннее,а то нет особого желания их остатки потом из ступицы высверливать(в лучшем случае)))?? Всем заранее благодарен за инфу!
Сообщение отредактировал -001-: 05 April 2010 - 23:00
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 April 2010 - 19:41
Да вроди такие и нужны, по крайней мере у меня такие.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 05 April 2010 - 20:21
У меня болты выступают 1.5-2 см
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 April 2010 - 22:41
Вообщем проехал 20 км,результат - задние болты открутились(,один потерял(
Вот болт:
124 E280 95г. АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 April 2010 - 01:20
Толшина тормозного диска 5мм. Стало быть в ступицу заворачивается около 5 мм что маловато вроде. Но больше 20мм выступания из колёсного диска не рекомендуется, а то стояночный тормоз намотает.
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 April 2010 - 07:04
Заход болта в ступицу 5 мм если фирменные диски и болты
Так езжу и никогда есчё ниодного болта не открутилось
Может там диски левые и под конус а не под полусферу
#7 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 06 April 2010 - 08:37
Диски оригинал от 210 ЕТ-37, какие там на 210-м этом болты?,никто не знает случайно,конус,сфера, такие как у меня или нет?
124 E280 95г. АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 06 April 2010 - 22:48
Минимальный рекомендуемое допустимое количество оборотов 6 раз т.е. 6 витков, а открутились т.к. плохо прикрутил.
#9 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 06 April 2010 - 23:34
Вопрос к топикпостеру. Диаметр "двенашка" болта? Если да то в идеале самым прочным закреплением будет на 12 оборотах ключа. Но теория не всегда сходится с возможностями (я о примере задевания избыточной длиной болтов за стояночный механизм задних дисков. (это уже варируется толщиной самого посадочного центрального гнезда диска,либо длинной болтов)). По-этому поправка на это получается где-то 8-12 оборотов. И ничего страшного в 8 оборотах нет. Посчитать это можно либо считая колличество полных оборотов ключа,либо краской подмазать резьбу на болте,закрутить его и вынуть,посчитать смазанные витки.
п.с. Согласен с Леонидычем, у меня как раз для запаски (штамповки) болты в багажнике лежат другие, короче чем под литьё. А что делать,никуда не деться. На перед и длинными можно закрутить,а на зад только укороченные,либо прощай стояночный.
Сообщение отредактировал sNap: 06 April 2010 - 23:40
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
