ремонт подкрылка
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 April 2010 - 22:26
всем привет,скажу сразу любителям фраз-"шовчик надо бы поаккуратнее ложить" я не сварщик,я просто маску нашел :-D
История такая,залез c инспекцией под правое крыло и после снятия мастики(которая отрывалась руками) захотелось крепко выпить
после ремонта в каком то таджикосервисе сварку просто замазали мастикой,по хорошему нужно просто отрезать его целиком и приварить новый,но поиск хорошего куска дело не простое,а ездить хочется,посему был приобретен компрессор,пескоструй и песок. Взят у друга сварочник и закуплены отрезный диски,учебник по сварке лохматых годов,много терпения и понеслась
Первым делом сбил основную ржу и вырезал всю гниль Изображение
дальше пескоструил уже до металла места сварки и приступил к набору заплатокИзображение
и дальше в том же духе
финал сварочных работ
после всей сварки пескоструим еще раз,обезжириваем и наносим сначала кислотник(забыл заснять,но поверьте он есть),потом эпоксидный грунтИзображение
ну и естественно шовный герметикИзображение
перед нанесением мастики решил еще ради эксперимента нанести синтетический каучук http://s001.radikal....40660cc3984.jpg
когда эта гадость резиновая высохнет,буду наносить мастику,на этом пока все по мере работ,буду добавлять фото :beer:
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 April 2010 - 00:23
каучук было достаточно, надо было на полувысохший второй равномерный слой, а сверху надо антигравием.
Обьясни, как у тебюя после пескоструя нигде не засыпано все песком?! открой ноухау
#3 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 April 2010 - 07:32
никакого ноухау,песок сухой и легко сдувается обычным продувочным пистолетом. сама машина правда покрылась ровномерным тонким слоем пыли,но это уже керхером смывать буду
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 06 April 2010 - 07:35
Молодец ! Хорошая работа.
8 916 256 82 88 Константин
#5 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 April 2010 - 08:34
Спасибо большое,услышать такое от вас-всеравно что нобелевскую премию получить :beer:
а так же спасибо за ваши фото отчеты,из них я узнал что такое "электрозаклепки" и с чем их едят и за советы по выбору железа
Сообщение отредактировал ZonT: 06 April 2010 - 08:39
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 April 2010 - 10:14
Добротно и неплохо для первого раза :applause: .Единственное,что хотелось добавить для тех,кто занимается этим в первый раз.Заплаты лучше делать из цельного куска(по возможности) - меньше швов.Делать выкройку из бумаги и потом выколачивать заплату по месту.
#7 ОФФЛАЙН   edv
edv
  • Cообщений: 25
Отправлено 06 April 2010 - 12:20
Вовка зачёд)
Каучуг подгонял я ...кому надо - обращайтесь)
Сообщение отредактировал edv: 06 April 2010 - 12:21
#8 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 April 2010 - 13:53
собственно так и делал,но листа бумаги на всю плоскость не хватает,а ватман-не выход. Да и работать с большими заплатками крайне тяжело,но буду совершенствоваться :grin:
Сообщение отредактировал ZonT: 06 April 2010 - 13:53
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 06 April 2010 - 21:32
песка много ушло на работу?в какой таре покупали и почем.спасибо
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 April 2010 - 22:19
ээ, какбы открой капот, посмотри водосливы, посмотри левую сторону мотора, акку, супорт левый, открой дверцу, поробуй посмотреть на нее снизу в дырочки водослива. Кстати в дверце теперь скоро помрет фиксатор, он в смазке и весь песок облепил его полностью. Ща пожалуй сними бархотку на правых стеклах и попытайся прочистить все. Больше всего меня поразило, что у тебя между сайлентами рычага и кузовом песка не видно! я их изолентой сначала оборачиваю. вот если ты его продувочным пистолетом там сдувал, то плохо, надо было пылесосом только... Еще ремень гены проверь, чтоб песок в ламелях не остался
#11 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 07 April 2010 - 00:47
А возможно ли песочить и держать рядом строительный пылесос?
какой размер песка? давление 9-10 ?
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2010 - 07:57
пылесосо рядом не пробовал, тк логично предположить, что слабый не поможет, сильный ослабить струю пескоструя. Давление опытным путем по кождому месту отдельно, обычные налет ржавчины+кварцевый пескок неплохо 6 атмосферами счищается
#13 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 April 2010 - 14:31
ily9570 песок покупал в кастораме в мешках по 50 кг сухой фракционный (другого не нашел) есть еще выриан попробовать корунд (фракцией не более 2,5мм) ушел какраз мешок,но это с тормозными барабанами друга и прочей мелочевкой.
Gazzel аккум вытащил сразу,чтоб не мешал и все укрывал тряпками, по поводу огранечителя-это врятли ибо он в стоике и загнать туда много песка очень сложно. Салон и подкапотное естественно буду тщательно пылесосить по окончании работ,а потом еще и керхеком помою хорошенько
imper190 пескоструить с пылесосом не пробовал,но помоему это плохая идея. Есть пистолет пескоструйный с чашкой вокруг сопла и мешочком. Весь вылетевший песок гаситься об эту чашку и ссыпается назад в мешочек. Видел только на картинках,в продаже не нашел и купил обычный.
Давление 8 для моего пистолета самое оптимальное,под каждый конкретный нужно подбирать опытным путем
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2010 - 14:41
фотки пистолета с чашкой есть?
пробовал делать из бутыли, но песок не гасится совсем, он отскакивает и должен кудадто дется, и воздух должен кудато дется. В итоге воздухом его выдувает в дырку и мешок, но вот нати подходящий мешок не получилось, либо дырявится быстро, либо песок прорускает, пыль никак не задерживает
#15 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 April 2010 - 20:39
фотки видел в яндексе,если найду закину
#16 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 April 2010 - 21:09
и так,продолжение
Сегодня решил посмотреть что под шовным геметиком и на стыке кузова и локера и увидел ржавчину(мать ее) хоть внешне даже намека не было ИзображениеИзображение
сфоткал уже после пескоструйки.на фото хорошо видно где поработала ржа
потом восстановил окончание порога -место крепления крыла,так как его там просто не было ИзображениеИзображение
плюс ко всему нашел труху на самом пороге под передней пассажирской дверью
вот такой вот замечательный кусочек был под краской
ну и приварил латкуИзображение
ну а после все кислотим
и апоксидим Изображение
ну пока все,инспекция продолжается ........
#17 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 08 April 2010 - 00:41
Я замучился искать песок в мешках кварцевый,
Тонну-пожалуйста а 50 кг,фиг вам,может кто знает где в москве купить?
А пистолет я себе купил вот такой.Изображение
написано на нем max 12 bar.
А что ты будешь в пороги заливать?
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 April 2010 - 07:52
ПО ПЕСКУ : РАМЕНСКИЙ ГОК , обещали открыть магазы на мкаде.
http://yandex.ru/yan...?...Fnc1&lr=213
#19 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 April 2010 - 08:12
в пороги еще не знаю что заливать,пока курю форум и интернет,если кто то хорошую химию посоветует-буду очень признателен :D
#20 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 08 April 2010 - 11:18
Обработай тектилом для внутренних полостей
