стук при торможении
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 07 June 2006 - 15:35
Помогите!Еще вчера все было хорошо.Сегодня - при торможении сзади сильный глухой стук(однократный)как будто в догонку(притом не когда совсем встал - а именно в процессе торможения).Стучит через раз - но очень страшно.Посмотрели на сервисе подвеску ничего не нашли - ЧТО ЭТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ???
W463 G300 103 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 June 2006 - 15:36
от частоты вращения колеса зависимость есть?
#3 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 07 June 2006 - 16:06
да вроде нет, не от скорости не от интенсивности торможения не зависит.Скорее от длительности нажатия на педаль - если тормозишь издали больше шансов что стукнет(как будто что то в багажнике перекатилось(но там ничего нет :cry: ))...
#4 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 07 June 2006 - 16:54
у меня тоже стучит сзади, я подозреваю, что это стук в суппорте. Я так думаю, что стучат торм. колодки в том месте, где их держат шпильки(палец тормозной колодки, так вроде правильно). Причём стук не зависит от частоты вращения колеса, как только нажал на педать - тут же стук, отпустил, опять нажал - стук !
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#5 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 08 June 2006 - 21:10
Парни, у вас по багажнику ничего не катается случайно, вроде пустой бутялки из под пива :P
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#6 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 June 2006 - 21:20
Проверьте колодки ручника и натяжение троса.
#7 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 June 2006 - 20:53
М.б.
1. подушки задней балки;
2. рычаги подвески.
Боле нет, я думаю причин.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
#8 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 June 2006 - 21:49
у меня такое было когда "потерялся" 1 болт суппорта
в результате поменял суппорт - его пропилило диском ...
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#9 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 June 2006 - 17:30
А я бы заодно и глушитель посмотрел - резинки и всё такое...
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#10 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 24 June 2006 - 17:52
Стучат это тормозные колодки в суппорте, высота самих колодок чуток меньше отверстия под них в суппорте.При торможении колодки диском приподнимает вверх, - а там зазор(из-за неправильных колодок), вот и счёлкает. Вырезаешь из пивной банки полоски и подкладываешь между колодкой и суппортом(сверху или снизу) . У меня так перестали спереди счёлкать.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
