резко упало давление масла
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 05 April 2010 - 23:18
подскажите пожалуйста? ехал по трассе отмахал примерно 200км ,без видимых причин упало давление масла в ноль хотя за 5 минут до этого было 2.5-2.8. подумал-было на датчик или предохранитель какой,остановился, вышел движка как дизель гремит ну думаю вклады умерли . притащил в гараж,снял поддон,открутил вкладки http://www.oldmerin....zz_confused.gif посинели мальца но в принципе живы и ещё походили даже.что думать не-знаю даже. может уже было похожее. мотор 102.982 . коробка механика. заранее спасибо
Сообщение отредактировал mishanya: 06 April 2010 - 17:45
ЖОПЕЛЬ ОМЕГА 1991г(умер); TOYOTA MARK II(JZX100) 1997г!!!(продано); TOYOTA MARK II(X90)1994г(убит); W124 E230 1985г (жив,живёт,и будет жить)!!!!!! Был бумерок 320i,но вспоминать об ентом грустно.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 April 2010 - 23:22
офигеть, синие вкладыши ещеб походили?! ну вот вобщем они и походили. как только давление опустилось до 2.8 надо было сразу глушить матор и на эвакуаторе в сервис. Теперь возможно дешевле выйдет новый мотор искать.
#3 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 06 April 2010 - 00:17
уважаемый вкладыши посинели 1мм от края,что евляеца следствием коротковременной работы без масла мотор так проработал неболее 6-7минут. если-б не досадный колабс сдавлением они -бы ходили и ходили. вопрос вдругом ,куда так резко делось давление? раньше нагорячем моторе при хх 700об было гдето 1.2 это далеко не первое моё авто и все свои тачанки ястараюсь по возможности делать сам. порсто есть ещо мысль про насос или ред. клапан ,но почемуто кажеца ,что мало вероятно . так резко из-за насоса или вкладышей давление не падает
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 April 2010 - 00:38
даже не знаю как что либо посоветовать... даже не вспомню здесь на сайте кого либо, кто оперировал бы схожими принципами ремонта.
а так необходима глубокая разборка, тк несиправность очевидна, и гадать особого смысла нет, работы не сэкономит. как дизель может трещать гбц, натяжитель, насос. Шкив ремня прикручен нормально?
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 06 April 2010 - 00:51
Ну я б первым делом поддон бы снял, и посмотрел крутиться ли маслонасос, если нет смотреть его привод и т.д. Было у меня недавно такое приключение http://www.oldmerin....h...c=66707&hl= , ничё езжу по тихоньку уже 2000 откатал- полёт нормальный.
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 06 April 2010 - 01:38
с головой всё ок распред как яицко гидрики неделю назад менял(оригинал),цепь и натяжитель swag (6000 пробежали) но цепь на звезде сидит плотно,даж не шевелица ,шкив первым делом посмотрел ,намертво прикручен. просто мурзик у меня в первый раз , 2.5 года без нареканий (ну кроме возрастной мелочовки) хотя пробег на сводня 496т\км.по энтой причине глубоко лезть не хотелось-бы,но видимо без этого не обойтись
Сообщение отредактировал mishanya: 06 April 2010 - 17:49
#7 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 06 April 2010 - 01:43
поддон снят ужо
завра,сори сегодня пойду смотреть.
Сообщение отредактировал mishanya: 06 April 2010 - 17:50
#8 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 06 April 2010 - 11:31
к теме конечно, мало имеет отношение.
но вы же в России живете.
простые слова ведь можно ПИСАТЬ БЕЗ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#9 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 06 April 2010 - 12:06
Может клапан-регулятор давления "завис", т.е. заклинил.
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 April 2010 - 12:43
Я тоже за это!Мы же не на падонковском форуме любителей ковыряния в носу большим пальцем левой ноги?!
Прошу прощения за офф.
#11 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 06 April 2010 - 17:52
большое сори,уже исправил java script:add_smilie(":oops:","smid_26")
#12 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 06 April 2010 - 20:30
всем доброго времени суток. полез сегодня в мотор,снял покрытие цепи и обнаружил вот,что на крышке масл.насоса отломался кусок трубки тот который с манжеткой входит в блок.офигел конечно,но что случилось,то случилось поеду завтра искать крышку.
а вкладыши сегодня купил в первом-же магазине (порадовало очень)в наличии .а вот крышек у них нет.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 21:49
мда.... :slobber:
причина поломки известна?
#14 ОФФЛАЙН   mishanya
mishanya
  • Cообщений: 39
    w124e230
Отправлено 07 April 2010 - 20:17
да. бывшие владельцы отломали и склеили на какую-то фигню типа холодной сварки,оно сколько-то проходило и со временем отвалилось. думаю на этом тему можно закрыть.спасибо
