Help!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   khr
khr
  • Cообщений: 9
    W123 уже 240D, W124, W220
Отправлено 06 April 2010 - 12:16
W124 250 TD 1992 АКПП
Уважаемое сообщество! Помогите разобраться с проблемой.
В мороз долго пытался завести, схватывал, но так и не завелся. Минут через 15-20 мучений на приборной доске погасли все контрольные лампы и сел аккумулятор. Дождался потепления, привез новый, заряженный аккумул. Поворачиваешь ключ в замке зажигания, на приборке подсветка работает, остальное электрооборуд. работает, но контрольные лампы не загораются, лампа свечей накала тоже, температура за бортом тоже не показывается. Стартер маслает, но двигатель даже не схватывает, молотит впустую. Куда дунуть-плюнуть, по какому колесу постучать???
Спасибо всем откликнувшимся!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 April 2010 - 12:25
Для начала проверь предохранители.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 06 April 2010 - 12:52
такая же борода была с контрольками была после замены регулятора напряжения, может у тебя и другая проблема но симптомы один в один, все электорооборудование работает, контрольки не горят... проверь зарядку, если дело в регуляторе зарядки не будет...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 April 2010 - 12:57
При чем тут зарядка когда мотор не заводится. Ищи напряжение для свечей накала. Ну и конечно подача топлива должна быть.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 07 April 2010 - 01:10
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 06 April 2010 - 13:14
А соляра поступает? Может после долгой стоянки был подсос воздуха и система завоздушилась?
Вот чем плохо автомат, что даже не дернешь)))
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 April 2010 - 15:17
дернешь ,причем влегкую. Другое дело что КАК многие нихрена не знают и знать не хотят :hitrost:
Сообщение отредактировал raven: 06 April 2010 - 15:17
#7 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
    w124 - был, W203 - есть!
Отправлено 06 April 2010 - 15:58
а расскажи, как дернуть влегкую автомат? оч интересно)))
MB230Е W124 92г.в. M102. АКПП. KE-jet. - продан, с большой грустью
MBC200 W203 03г.в. 2.2 АКПП. CDI - катает меня)
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 April 2010 - 16:40
возносишь ручке надЪ клавиатурке и серчаешь "как завести машину на акпп ZF". или берешь немченскую книгу по ZF и читаешь. влегкую. :hitrost:
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 April 2010 - 19:51
+1!
Изображение Изображение
#10 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 06 April 2010 - 20:47
спасибо за умную мысль!
#11 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 April 2010 - 23:49
+1
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 April 2010 - 05:07
В вакууме тоже может быть причина... Правильно здесь сказали, что нужно топливо Чтоб без воздуха было. Затем нужно скинуть трубку вакуума с тнвд, которая на глушилку идет. С напряжением на свечки проще - его можно прямо на свечки подать отрезком провода подходящего сечения. В принципе этого должно хватить, чтоб завести двигатель, если стартер крутит прилично...
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   khr
khr
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 April 2010 - 23:01
Предохранители проверил в первую очередь!!!
#14 ОФФЛАЙН   khr
khr
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 April 2010 - 23:04
А где регулятор напряжения находится? По электросхеме есть регулятор нагрузки и в нем два предохранителя. Я искал, но ничего пока не нашел. Где искать???
#15 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 08 April 2010 - 08:15
на генераторе, фишка на двух болтиках, в нем щетки стоят...
