W123 снятие передних аммортизаторов
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 06 April 2010 - 12:55
Проблема с откручиванием нижнего крепления. Я к наружному болту дотягиваюсь, а внутренний- ну никак, уже взял изогнутый ключ всё равно не влезает :insane: может надо амморт перпендикулярно поставить, вытащить из чашки и упереть в локер? Кто делал подскажите по этому моменту...
ЗЫ: И каким ключом это делается по науке?
Сообщение отредактировал Benzy: 06 April 2010 - 13:09
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 06 April 2010 - 13:12
Чтобы снять амортизатор надо сначала открутить гайку сверху(в чашке), затем поставить ровно вверх(упереть в подкрылок) и тогда можно спокойно открутить внутренний болт. Желательно сначала полить WD-40 или уксусом чтобы не сорвать болт. Кстати там вроде для откручивания нижних болтов надо 12 гранную головку(специальную) если конечно остались заводские болты крепления амортизаторов.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 06 April 2010 - 13:25
Я когда менял передние аморты, то тоже не мог открутить этот болт. Чем только не лил и не стучал ,а в конце концов слизал грани. Т.к. амортизатор шел на замену, то для облегчения обрезал крепление его, а потом аккуратно пару сопель сваркой повесил на болт (тем самым его погрел), а потом зубильцем открутил. Попробуй зубильцем :mrgreen:, а болт новый поставишь, там обыкновенный болт кажись на 6
Сообщение отредактировал 3apa3a: 06 April 2010 - 13:26
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 06 April 2010 - 13:31
а ты откручивал чем?
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 06 April 2010 - 14:22
[quote name='Benzy' date='6.4.2010, 10:31' post='806306']
[/quot
Специальной головкой
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 06 April 2010 - 14:32
Вот такой головкой (http://www.vagzapcha...hotos/4588b.jpg) только не помню толи там под головку на 10 или на 12.
Сообщение отредактировал Chek7392: 06 April 2010 - 16:37
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 06 April 2010 - 15:11
так оно и есть..недавно весь перед перетряхивал... головка-звездчка нужна
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
