Вопрос про клиренс
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 16:30
Дело обстоит так:
после замены всей ходовой, кроме пружин, перед не опускается, т.е. расстояние между колесом и аркой примерно сантиметров 10.
Сход развал в связи с этим по нормальному сделать не могут, делают примерно.
Пытались опустить путем ослабления болтов сход развала и нагрузкой на перед, но ничего не получилось, в конце концов, мастер догадался посмотреть на пружины, стоят 4-5-и сантиметровые проставки.
Так вот вопрос: почему тогда все было ок с клиренсом до замены ходовой?
И еще один, т.к. сам не разбираюсь и поклонник того, что не умеешь не лезь: что бы достать эту проставку нужны ли какие-нибудь дополнительные действия по разборке ходовой, что бы снять эти проставки? А то как то странно мне в сервисе сказали что там нужно аммортизаторы снимать главные рычаги и т.д. и т.п. чуть ли не все, как то мне кажется, что это развод на бабки, т.к. пружины стоят отдельно.
Вот здесь хорошо видно:
http://www.oldmerin....php?pic_id=2670
http://www.oldmerin....php?pic_id=2671
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 June 2006 - 16:33
Может мастера по ошибке проставки влепили?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 16:38
исключено, т.к. пружины они вообще не трогали, а по своей инициативе покупать мне проставки за собственные деньги и ставить их мне, выгоды для них никакой не вижу скорее наоборот. К тому же я большую часть времени ремонта находился рядом, так сказать следил за процессом.
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 June 2006 - 16:41
Чудеса....
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 07 June 2006 - 17:10
Если использовать всъемник для пружин с внутренним креплением то ничего кроме пружины снимать не надо. А если на этом "профи" сервисе оного дивайса нет то действительно снимать почти всю подвеску :wink:
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#6 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 07 June 2006 - 17:13
#7 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2006 - 17:15
А если у меня обычный съемник которым на ТАЗАХ пружины сжимают то не сниму?????
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
#8 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2006 - 17:25
Посмотрел фото у меня так же стоит! Стоят проставки заводские какой номер не знаю! Собираюсь бороться, но побаиваюсь, можно ли потом развал будет сделать, раньше думал, что его задрали специально, а после твоего вопроса, че-то как-то тоскливо стало, если победишь напиши в чем причина была!?
#9 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 07 June 2006 - 18:06
Мне кажется обычными там не подобраться. По крайней мере на 123-ем. Пружина верхней частью заходит как-бы в стакан. В гараже лежат три комплекта жигулевских стяжек и ни один не нужен. Маялся пока не купил внутренний съемник. Кстати говорят что жигулевсие на мериновских пружинах рвуться.
#10 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 20:00
скорее всего у них нету "внутреннего" съемника, потому что мастер сказал что слишком мощная пружина. Наверное жигулевскими раньше пробовали :)
#11 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 20:11
сто процентов так как у меня не должно стоять, а сход-развал делал без проблем на убитой подвеске (на всякий случай) после покупки.
А у тебя случайно сильного металлического стука спереди нет, если ты вьезжаешь по неосторожности в какую-нибудь яму или лежачего полицейского (в случае с последним только на скорости выше 40) на совсем небольшой скорости не придерживая мурза тормозом, т.е. получается как будто он соскакивает резко колесом в эту яму?
Почему спрашиваю, потому что у Влада после замены всей ходовой такого не было и нет, клиренс у него нормальный.
#12 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 June 2006 - 01:01
А зачем всю ходовую разбирать? Поддомкратить рычаг надо и зафиксировать пружину (можно обычными съёмниками), освободить шаровую и опустить рычаг, достать проставку большую и поставить нулевую. Поставить пружину, поднять рычаг и зафиксировать шаровую, снять съёмники с пружины.
#13 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 June 2006 - 08:30
Да нет металических стуков нет, просто идет жестко, а отэтого мне кажется подвеска быстрей гибнет, да и мерс должен выглядеть как мерс, а не как внедорожник, я считаю если нужно по бордюрам ездить, то бери Генедваген или МЛ. Я вот тут не знаю правильно сделал или нет, подтянул сайлентблоки спереди, он скрипит теперь весь.
#14 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 08 June 2006 - 08:36
у меня идет машина мягко, без скрипов и т.д., но вот по большим неровностям приходится ездить слишком аккуратно, что бы избижать этого стука, мне кажется что это из за того что она слишком сильно поднята и аммортизаторы не в полной мере отрабатывают неровности.
буду заниматься этой проблемой на следующей неделе, отпишу тогда
#15 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 June 2006 - 10:03
Заходил на AMORTIZATOR.RU там есть таблица с клиренсами для любых марок, там написано, что у нас должен быть клиренс спереди 380, сзади 375мм. меряется от центра ступицы до арки.На всякий случай проверь, если интересно, не напутал ли я чего нибудь, я буду стремиться к этим данным.Сделаю отпишу! правда когда, не знаю
#16 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 08 June 2006 - 10:17
ок, спасибо за информацию проверим
