плавают обороты на 102 моторе
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 06 April 2010 - 22:47
Добрый день.
230е 1991гв, машина прогревается нормально, но при езде после отпускания педали газа и выжатия сцепления т.е. на нетрали обороты подниматся на 500 и резко падают до нормальных. В чем причина?
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 April 2010 - 00:34
Добрый день.
больше инфы...
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2010 - 08:16
Не очень понятно.
Предположу, если номер ЭБУ заканчивается на 98 32, это ПХХ плохо функционирует, т.е. не сразу реагирует на нажатие или РХХ промывать нужно. В общем не знаю конкретно.
Проверять нужно эти агрегаты (ПХХ и РХХ).
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 April 2010 - 11:07
Мыть и ещё раз мыть РХХ!Да и потэнц.проверить(не снимая измерением напряжения)
#5 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 April 2010 - 12:36
что значит падают до нормальных? у тебя что нормальные обороты ниже 500??? 350? )))
мой то что сказали помыть, Дроссель тоже помой.
и посмотри шланги на предмет трещин - которые идут до КХХ
скорее всего что потециометр.
но и подсосы тоже не исключение.
Сообщение отредактировал ubazza: 07 April 2010 - 12:48
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#6 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 07 April 2010 - 19:23
менял у курантова 2 месяца назад датчик в виде разноцветной пластины на 4 болтах. тогда плавали обороты то глох на нетрали то газовал до 3000. после него все работало нормально. а потом, после небольшой гонки на повышенных оборотах по городу, началось - завожу норм, поднимается до 1000 через 30 секунд опускается до номальных 750, но как только начинаешь ехать небольшое прикосновение на газ а обороты поднимаются как будто на газ надавил на полхода))) то есть например еду 50-60 на 3 передаче, отпускаю газ выжимаю сцепление, смотрю на тахометр и стрелка чтобы опускаться поднимается резко на 500 оборотов и также резко падает до 750???????????????????? иногда бывает газ нажимаешь на месте отпускаешь а обороты не спадают полностью до 750 держаться на 1000, может с тросиком газа что нибудь?
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2010 - 20:32
У тебя номер ЭБУ заканичвается цифрами 98 32 ?
#8 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 07 April 2010 - 20:33
что это значит?
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2010 - 20:35
что это значит?
Некоторые версии ЭБУ при размыкании датчика принудительного холостого хода (ПХХ) сами немного приоткрывают заслонку в РХХ и обороты растут, хотя дроссельная заслонка ещё не открыта.
#10 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 April 2010 - 21:42
ЭБУ - электронный блок управления.
__
ты пружинку посмотри на дроссельной заслонке. возможно что у тебя при интенсивной гоне пружинка сломалась.
керамический блок
#11 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 07 April 2010 - 22:59
__
спасибо
#12 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 16 April 2010 - 08:38
с приходом тепла все само собой нормализовалось)))) и что это могло быть?
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 April 2010 - 08:17
наверно кто то живёт под капотом,вот и баловался :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 18 April 2010 - 11:36
