стук в руль на маленькой скорости на 124 230е
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 06 April 2010 - 22:50
кто знает что может быть- на небольшой скорости стук в руль? рулевой редуктор?
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 23:01
колёса нормально прикручены?
#3 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 06 April 2010 - 23:04
несмешно. по теме ответы плиз
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 23:10
я не шучу, у меня стучало, а оказалось, что колёса не прикручены были.
#5 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 06 April 2010 - 23:11
все прикручено)))))
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 April 2010 - 23:55
А если на месте (на стоящей) из стороны в сторону руль покачать - есть этот стук?
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 07 April 2010 - 01:04
Скучать может много чего надо смотреть все что относится к рулевому управлению. Короче на диагностику в яму под машину.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 07 April 2010 - 19:13
на месте не стучит
#9 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 April 2010 - 19:38
Смотри шаровые и рулевые тяги.
Забыл спросить- А у тебя стук на небольшой скорости или биение руля?
Сообщение отредактировал Chek7392: 07 April 2010 - 19:39
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#10 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 07 April 2010 - 19:45
шаровые новые, тяги норм. на маленькой скорости
#11 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 07 April 2010 - 19:54
Ступичный подшипник, редуктор, амортизатор, втулки стабилизатора - все проверять.
Вообще, на нормальном сервисе за 100р все расскажут.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#12 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 07 April 2010 - 19:57
демпфер руля норм, подшипник новый, аммо новые, втулки норм, а вот редуктор меня смущает))))
#13 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 07 April 2010 - 20:04
Я имел в виду не рулевой аморт, и именно амортизационную стойку.
И новый подшипник запросто может быть ослабленным, регулировку надо проверять после первой тысячи км.
#14 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 07 April 2010 - 20:08
все в норме, затянуто стойки норм
#15 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 12 April 2010 - 16:55
Люфт редуктора надо по пробывать выбрать.Долезть трудно но можно.Главное не переусердствовать-руль сам должен возвращаться прямо.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#16 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 12 April 2010 - 18:03
реально исправить?
#17 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 13 April 2010 - 12:05
реально исправить?
Пробывать надо.Новый редуктор то не купиш-стоит как чугунный мост.
+7 903 749 20 35
#18 ОФФЛАЙН   totti
totti
  • Cообщений: 17
    230e
Отправлено 13 April 2010 - 18:11
возьмешся? если да, то сколько стоить будет? мне еще ходовку бы продиагностировать. после замены аммо по кругу стук сзади.
