посоветуйте
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 April 2010 - 23:05
есть проблема гонит масло через сапун.
как можно это исправить?
компресия 1,2,3,-13. 4-12.5
колпачки менял
может стоит заменить Маслоотделитель системы вентиляции картера №14
http://www.elcats.ru...400/19823//////
W201-102 190E 1987г акпп
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 April 2010 - 23:06
шоза сапун?
#3 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 April 2010 - 23:08
шоза сапун?
отверстие в клапонной ррышке
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 23:09
Деталь №14 промой хорошенько бензом или керосином, должно помочь.
Клапанную крышку вверх ногами положи и вылей туда по-моему 3 л керосина или бенза на сутки, пусть разъедает отложения.
#5 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 April 2010 - 23:12
промывал. снаружи чисто а внутри шершавая не отмывается
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 23:14
скажу честно, бенз и керосин фигня по сравнению с Винсом и карб клинером. Последние очень дорогие...
#7 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 April 2010 - 23:23
пробывал всякой химией.
не помогает
#8 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 April 2010 - 23:27
ещё деталь под номером 23 треснула от старости была резинка стала твёрдой плосмасой
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2010 - 23:36
ничего себе. тогда не знаю варианты.
#10 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 April 2010 - 23:41
может дешевле просто заменить
а если не поможет? что делать
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 April 2010 - 00:00
есть моющее "НИКА" концентрат- замочить в водном растворе маслоотделитель, потом продуть и просушить. а так винсом усе отмочиться.
Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 April 2010 - 00:06
попробую замачить. если не поможет тогда менять
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 April 2010 - 00:19
поможет- винс не то ишо смывает...!
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2010 - 00:20
отвинтить маслоотделитель и посмотреть во внутрь, там достаточно большие дырки. трубка 23 судя по всему которая внутри крушки?- тогда естественно масло будет гнать, онож не отделяется нигде.
Нащет отложений- все больше утвержадюсь во мнении, что это краска от старости вспучивается, отмачивать не поможет, надо зачищать.
#15 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 April 2010 - 00:33
да трубка 23 соединяет масло отделитель с клапоной крышкой.
по поваду дырок внутри их нет тоесть там нет не какой сетки
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 April 2010 - 00:40
маслоотделитель отмочи, а трубку новую или на крайняк на герметик (не силикон)
