W140 После смены части доводчика в замке двери неработает цз и присоски.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vadim39
Vadim39
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 April 2010 - 00:57
Добрый вечер!
У меня была проблема с w140 замком водительской двери, после смены в замке двери части для доводчика=активатора :bangheat:
совсем:перестал работать:
центральный замок, присоски на всей машине, и не работает сигнализация тоже шас не открыть не закрыть.
Глюк появился когда только все собрал назад и на хотел проверить работает ли все и и начался глюк при первом разе.
деталь которую менял: (картинка1.) номер:14.
Вопросы:
1) Что это может быть? (что вызвал эти проблемы что все отказало перечисленное)
2) На каком направление искать чтобы устранить самому проблему Ваши предположения, идеи ?
3) Где стоят предохранители цз?
4) Как проверить что компрессор цз жив?
5) Как проверить что компрессор насос присосек жив?
6) Можно ли как то отключить 1 одну дверь которая шас у меня не работает чтоб закрыть остальные двери и проверить систему и цз и присоски. А то двери прикрыты а не закрыты а у нас идет дожди.........
7) Надо ли было отключать аккумулятор когда активатор и замок ставил снимал?
Буду очень благодарен за помошь идеи как искать.
Доп информация:
Авто w140, 92г (дорестаил), есть присоски, infrared ключи система, центральный замок, сигнализация.
Не было до этого никаких отказов и глюков не цз, исключая этот присосок активатор который глючил 10 дней, и которого было сразу менять как только выснилось что он виновник.
Почему меняли?=была проблема данный активатор на картинке1. пропускал воздух и его надо было поменять.
Менял на ориг. новое.
Если вопрос прев. ремонтов цз, присосок он не производился потому что все работало исправно. на авто нет колхоза этот ваше узел не трогали до меня.
Ремонт. смена активатора, снятие и установка системы замка двери по шагам делалась по мануалу All Data Autodata Mercedes 8
Если банальный вопрос почему не поехать на сервис потому 300 км до сервиса...
Картинки
фото система замка и жизни Сам активатор.
фото с интернета
Сообщение отредактировал Vadim39: 07 April 2010 - 01:03
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 April 2010 - 01:34
Ну самое банальное - проводки, трубочки все поставил на место, проверь.
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Vadim39
Vadim39
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 April 2010 - 14:01
Проверил все на месте
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 April 2010 - 19:50
Странно это, потому что центральный замок и присоски - это разные системы. Предохранитель присосок в багажнике, 20 А каэцца, его надо вытащить, подождать секунд 20-30 и засунуть взад. При этом сбросятся ошибки блока присосок, и если других неисправностей нет, он должен, как минимум, попытаться притянуть каждую дверь по разу.
#5 ОФФЛАЙН   Стосорокет
Стосорокет
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 09 April 2010 - 19:09
Вопросы:
1. Явно неправильно что-то собрали.
2. Снимать механизм замка снова.
3. В блоке предохранителей в багажнике справа. Предохранитель один. Там же предохранитель присосок. Конкретный номер предов смогу сказать после выходных - надо в машину заглянуть.
4. 5. 6. Снять клемму с аккумулятора и снова одеть. Не открывать водительскую дверь! Попробовать пооткрывать/закрывать другие двери и крышку багажника. Если присоски и выдвижение ручки багажника не заработают - проверять предохранители из пункта №3.
7. Я ничего не отключал, когда снимал замок - все работает.
#6 ОФФЛАЙН   Стосорокет
Стосорокет
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 09 April 2010 - 19:11
Ждать не обязательно. Можно вытащить и сразу вставить. Или клемму на аккумуляторе снять/поставить.
