Масло в МКПП 717.4
Сообщений в теме: 125
#1 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2010 - 16:20
Итак, преамбула.
Задумал я сменить в своей МКПП масло (старый хозяин бахнул туда Ликви-Молли 75-85 15 тыщ назад, судя по бумажке).
Изучая форумы и МБ-Инфо, а также сайт GTDm, обнаружил, что в эту КПП до номера 7 340 240 - лист допуска 236.2 (оригинал - А000 989 26 03, либо АТФ с допуском TASA), с номера коробки 7 340 241 - лист допуска 235.10 (Оригинал А001 989 26 03. Неоригинал не наблюдал пока...)
Так вот, несколько дней назад друг и соклубник AMLC_126 по моей просьбе поехал к официалам и приобрел мне 2 литра мерсомасла с допуском 235.10, которое для "более свежих" коробок. Когда я увидел банки и вспомнил всё вышесказанное, сомнения заели, ибо моя коробка имеет номер из "ранних" - начинается номер с 6. И позвонил я сам официалам, продиктовал ВИН, на что менеджер, спустя минут 10 перезвонил и сказал, что по их WIS NET бъется именно 235.10 в мою "ручку".
Собственно, выношу на обсуждение, стоит ли лить это масло мне и не запортит ли оно мою КПП?
И попутно большая просьба к владельцам ручки. Звякните официалам, спросите, что вам насоветуют, учитывая номер коробки!
  • HardhopA это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 07 April 2010 - 17:02
А не могли тебе менять коробку?
Что же касается WIS, то насколько я успел его изучить (мог что-то и упустить) по VIN там не выдается непостредственно список допусков необходимых к применению тех или иных жидкостей, а выдаются статьи, читая и изучая которые, принимается решение о применимости того или иного допуска. Мало того тип установленной коробки выбирается вручную после ввода VIN, поэтому скорее всего официалы не стали вникать и выдали тебе первое что им попалось на глаза.
Я бы в первую очередь ориентировался на номер коробки.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#3 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 07 April 2010 - 17:21
Вот ознакомься из WIS:
Прикрепленный файл  Service_information_on_modifications_to_transmission.pdf   22.04К   1122 скачиваний
#4 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2010 - 19:07
Прочитал документ, большое спасибо!
Из него понял, что масло с новым допуском нельзя лить в старую КПП из-за того, что установлен старый сальник вала.
Ну и, разумеется, смешивать не допускается.
И все-таки, как же тогда поступить, если официалы стоят на своем, говоря, что по ВИНу именно это масло и кивают на то, что у них самые свежие базы?
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 April 2010 - 21:06
Нифига себе, разница говорите что только в сальниках, я думаю что в большем, потому что масла совершенно разные, одно АТФ другое трансмиссионка. Нужно точно уточнить номер коробки.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2010 - 21:19
Если внимательно читать и переводить тот документ из 3 поста, то именно это и получается.
Transmissions with a progress number lower than 7 340 241
must not be filled with the new transmission oil if an old rotary shaft
lip seal is fitted. A mixture of old and new oil should be avoided.
Причем, я специально пролазил Элкатс по модели 202.018 без вбивания вина, чтобы не отсекать дорестайловые или послерестайловые детали. Так вот, по 717.417 (как, собссно, и у меня) единственная деталь по всем группам, имеющая комментарий о номере КПП после 7 340241 - как раз оговоренный сальник.
П.С. номер моей коробки - 06 630335.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 07 April 2010 - 21:23
#7 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 07 April 2010 - 21:57
Cорри за Оффтоп но просто завтра хочу поменять масло в коробке заодно с заменой сцепления.
Коробка у меня 717413 06 735377 Масло туда как мне сказали льется Атф Декстрон 2
На банке стоит допуск МБ 236.6
Подойдет ли оно мне?
#8 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2010 - 22:39
В общем-то да. Но с оговоркой. Это масло применяется, как допустимая замена для масла с допуском 236.2 на КПП до № 7 340241. Вот тут на стр.1 ключ к таблице и стр. 4 информация:
http://bevo.mercedes.../Spec_231_1.pdf
А здесь - ссылка на официальную страницу масел и жидкостей, одобренных МБ:
http://bevo.mercedes...eets-sort1.html
П.С. вопрос о применимости для КПП ранних номеров масла 235.10 остается открытым! Завтра еще раз буду разговаривать с офдилером в Нижнем Новгороде.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 07 April 2010 - 22:43
#9 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 07 April 2010 - 23:06
Спасибо вам большое за информацию, значит можно смело лить :smile:
Думаю ваш вопрос тоже решится положительно в итоге :up:
#10 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 April 2010 - 10:47
Так оно и произошло.
Позвонил на "Горячую линию Мерседес-Бенц" и пообщался с отделом запчастей одного из московских салонов.
Со слов сотрудника отдела запчастей, по моему ВИНу бъется масло с тремя допусками, а именно, 236.2, 236.6, 235.10.
Так что отныне и впредь список масел расширен????? (Единственное - это чуть внимательнее следить за уплотнением вторичного вала коробки и не смешивать масла с разными допусками!)
Дописал уже позже...
Но не все так просто... История не закончилась, продолжение следует.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 15 April 2010 - 18:09
#11 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 08 April 2010 - 17:03
Так что отныне и впредь список масел расширен! Единственное - это чуть внимательнее следить за уплотнением вторичного вала коробки и не смешивать масла с разными допусками!
Что то я свое масло так и не поменял сегодня, почитав листки допуска получается что мне надо масло с 236.2 допуском :confused: А у меня масло 236.6
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 April 2010 - 05:31
сотрудник неумеет читать и неумеет пользоваться программой
236.2 нужно в эту коробку в чем проблема купить 2 литра масла?
позвоните туда ещё раз и номер документика ему продиктуйте пущай почитает
Прикрепленные файлы
#13 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 April 2010 - 14:49
Проблема в том, что масло продали моему другу без моего присутствия! Посему у меня на руках сейчас есть 2 банки жижи с допуском 235.10. И тему я создал для того, чтобы таки разобраться, можно ли его лить в мою кпп, или нет. И если нет, то как поступить в плане обмена жижи.
П.С. Квитанция на масло имеется.
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 April 2010 - 17:57
я вообще не вижу проблемы
есть чек - в чем проблема поехать сдать 2 бутылки масла и купить 2 нормальные бутылки которые положены??
#15 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 15 April 2010 - 18:06
Так и сделаю.
Но тут еще есть и дело принципа.
Вчера еще раз звонил официалам, меня снова (уже узнав по голосу и сути проблемы) снова пытались уверить в том, что ВИС дает по моемоу ВИНу именно то масло. Но задиктовал манагеру документик (его же, кстати, сам месяца 2 назад нашел на http://bevo.mercedes...ets-sort1.html) и тот уже с удивлением мне сказал, что хочет позвонить в Москву, а потом доложить. Звонка в итоге от них мне так и не последовало. Думаю завтра ехать к ним и требовать начальника отдела.
Добавил позже...
Не дождавшись звонка, я поехал к ним сам. В тот день того менеджера, с которым я общался, не было на месте. Другой, прямо таки с обидой глядя на меня, показал монитор, где по новому ВИСу на мкпп по моему ВИНу было 3 строки с допусками.
Правда я для успокоения таки накатал заявление на возврат запчастей и приобрёл оригинал с допуском 236.2. В результате у меня появилось 2 банки Shell Donax TM с фирменными мерсоэтикетками, приклеенными сбоку на эти банки.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 21 April 2010 - 01:39
#16 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 May 2010 - 10:53
на банке написано: Синтетика, SAE 75W-90, API GL-4+, VW 501 50
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 May 2010 - 11:09
если не хотите угробить коробку то нет
ps масло для гипоидных передач если не ошибаюсь
теперь ещё
#18 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 May 2010 - 11:10
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 15 May 2010 - 11:26
теперь ещё
#19 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 May 2010 - 11:11
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 15 May 2010 - 11:25
теперь ещё
#20 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 May 2010 - 11:49
надо срочно сливать и заливать другое? А промывать не надо? И что залить?
А может , из-за того что залито это масло, свист появлятся на скорости. До замены масла свиста никакого не было.
Может конечно стечение обстоятельств!
Сообщение отредактировал Eugene124: 15 May 2010 - 12:02
    Ahrefs (1)
