Взаимозаменяемость
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 08 April 2010 - 13:26
Занимаюсь поиском контрактного мотора на своё ведро.. нашел от буса МВ100 1991го года, мотор с навесным..
Вопрос - какие у них есть различия? что это за зверь вообще 616.963?
Какие проблемы могут быть при установке на 123й 240Д 1981 с 4МКПП?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Mariachi: 08 April 2010 - 14:13
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 08 April 2010 - 14:20
Спасибо!
Все бусовские дизеля (толком про100 правдав не знаю) отличаются навесным-крышкой клапанной(заливая другая, впуск и вып коллкектором,корпусом мас фильтра , крепление и другой насос гура.Всё это пришлось мне покупать от 123, для того чтоб автобусный 617 в Гелик воткнуть.Но если есть мёртвый мотор, то это хозяйство оттуда снимешь и всё.
#3 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 09 April 2010 - 08:38
и поддон в бусовском больше - он в легковую не влезет, надо будет свой ставить...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#4 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 09 April 2010 - 09:16
и коленвал потяжелее будет
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 11 April 2010 - 04:56
да, спасибо, озадачили..
получается что от буса мне подойдет только блок с башкой и тнвд, остальное придется с своего трупа снимать?? :shock:
просто мотор продают только в сборе с навесным, цена за этот набор немаленькая.. куда потом все навесное с поддонами девать..
коленвал что, тоже другой???
а коробка-то на него встанет легковая, или тоже переделывать что-то надо??
Сообщение отредактировал Mariachi: 11 April 2010 - 04:57
#6 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 11 April 2010 - 07:34
Кпп подойдёт легковая.А вся мелочь эта на цену не влияет особо. Если задумаешь всё-таки брать, то советую прикупить сразу новый передний сальник коленвала и набивку. При замене поддона их нужно заменить, чтоб не текло ничё.Но мне в гелик бусовский влез поддон без проблем, не знаю как у вас на 123х.И про колено первый раз слышу, маховики знаю, что отличаются, но это возможно наверное, хотя применительно к мелкому мб 100, где он стоял не знаю...Колено грузовое ещё лучше будет по идее.И коробки бусовские вечные-это так к сведению...
Сообщение отредактировал nikola460: 11 April 2010 - 07:36
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 April 2010 - 16:12
Если блок одинаковый, то переставив торцевую плиту можно поставить все что угодно...
Я одно время хотел даже 5СТ коробку от W124 себе воткнуть, благо плиту любую могу сделать - если бы была, то так и сделал бы наверное, просто родную добыл...
Про сальниковую набивку - это верно, без ниё никак, а вот передний сальник может и старый сгодиться, хотя стоит относительно недорого, можно и заменить.
Насчёт колена не согласен - 616 мотор сам по себе не спешный, а с более тяжёлым коленвалом будет истчо более тормознутее. А вот утяжелённый маховик - это хорошо, меньше вибраций будет без особого изменения в динамике.
Счас на сесии нахожусь, сдал вчира очень успешно теоретическую механику - теоретически знаю о чём говорю... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Коробки то вечные, а вот ты сам же говорил что не совсем удобные...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 11 April 2010 - 21:37
[/quote]
Привет! Поздравляю с удачной сдачей экзамена! У меня это уже далеко позади...Да и гуманитарий я, в прошлом...хотя теорию тоже любил...Относительно кпп: в твоей теме я писал про свою 5ступку с буса, а 4 ступка включается в обычном порядке.
#9 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 11 April 2010 - 22:25
а почему не хочешь свой отремонтировать? Ведь покупая мотор которому без малого 20лет трудно быть уверенным в нем,тем более что он с буса.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#10 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 11 April 2010 - 22:59
пасибо, ремонтировать свой во первых времени нет (приезжаю на пару недель, плюс надо его перегнать в челябинск)
во вторых не знаю конторы в москве, которые бы точно сделали хорошо и недорого.. (денег в пределах 50)
#11 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 12 April 2010 - 08:56
геометрия коленвала такая же, просто он массивнее
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#12 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 12 April 2010 - 23:52
а Серега из Истры чего, не берется?
Кстати, нафига в 2 недели ужиматься? вот прилетишь на подольше (или на совсем), тогда спокойно и сделаешь.
но дело твое.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
