где находится реле топливного насоса
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 08 April 2010 - 17:31
Ребята, помогите! на 103 движке я знаю, что реле стоит возле АКБ (небольшая черная коробочка), а на 104 такого реле там нет. Может оно по другому выглядит или стоит в другом месте? Подскажите пожалуйста!
Mercedes 300E W 124, двиг. 104.980
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2010 - 17:37
Справа от аккума, кажись. Фотку давай, проще будет.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2010 - 17:39
Или по другому :
если смотреть на машину спереди , то слева у лобового стекла
#4 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 08 April 2010 - 17:40
справа от акум. только реле перегрузки с предохранителем!
#5 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 08 April 2010 - 17:42
ну оно такое же как на 102 или 103 движке? так же выглядит или по другому?
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 April 2010 - 20:13
Похоже на 103 реле только побольше и с барашком сверху
Надо его открутить чтобы снять
#7 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 09 April 2010 - 14:16
А оно кроме топливного насоса еще за что то отвечает?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2010 - 14:29
Функции реле:
1. Управление работой топливного насоса
2. Обогрев датчика кислорода (ДК)
3. Включение пусковой форсунки при запуске холодного двигателя
4. Управление функцией kick-down АКПП
Надо заметить, что некоторые функции могут отсутствовать в вашем варианте релеТН, например функция 4 отсутствует на машинах с МКПП.
Обозначение выводов релеТН:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал “обороты двигателя” от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
Плюс еще реле отключает бензонасос при достижении максимальных оборотов двигателя и при остановке двигателя (двигатель заглох).
#9 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 09 April 2010 - 15:10
эти 4 функции вроде для реле на 102-103 движках! а у меня оно большое.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 April 2010 - 01:01
у тебя рядом с акумулятором есть блок с поворотным механизмом. на нём надпись MAS. это и есть реле бензонасоса .
