124-й, контрольная лампочка света
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 April 2010 - 19:56
Всем ДД!
Сабж: неделю назад при включении габаритов начала срабатывать контрольная лампочка неисправности света :fingal: Заменил на новые свежекупленные - передние габаритные лампочки, задние, подсветку номера. Мощности правильные, перепроверял.
Вопрос: на какой еще свет может реагировать эта лампочка при включении именно габаритов (первое положение направо)? Я уж думаю лампочку в пепельнице махнуть, хотя она работает :bangheat: Проводка не гнилая точно :hitrost: Может это быть помиранием реле света?
Всем спасибо!
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 08 April 2010 - 20:04
Самая распространенная проблема с задними габаритами, ставят советские лампы на 5 ВТ за место положенных 10Вт, потом подсветка номеров и передние габариты. Проверить номинал и работоспособность ламп. еще как вариант посмотреть лампы стопсигналов, поворотников и головного света
Сообщение отредактировал incoming: 08 April 2010 - 20:06
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 April 2010 - 20:30
Передние и задние габариты, и софиты номера - нулевые несовковые в точности по номиналу. Ессесно - все работают.
Клеммы все посмотрел - визуально всё пучком.
Лампочка срабатывает через пару секунд после включения габаритов, никоим образом не реагируя на включение стопов и поворотников. Т.е. - еду, нажимаю на тормоз, юзаю поворотники - всё ок, включаю первое положение ручки - габариты - срабатывает лампочка :bangheat:
Сообщение отредактировал Kon_An: 08 April 2010 - 20:31
#4 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 08 April 2010 - 21:25
+1 :bangheat: :confused:
вот подумал, а нет у вас например подстветки в дверях?.
другая версия: может не нравится салонная подсветка. надо пройтись по схеме.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#5 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 08 April 2010 - 21:31
Похожая проблема, только срабатывает еще и при включение заднего хода
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 April 2010 - 21:36
Подсветки в дверях нет.
В подсветке в салоне не пашут 2 лампочки в правой и левой крутилках вентиляции, не пашут изначально. Не меняю, ибо не нужны и лень :)
Всё остальное работает. Проблема вылезла с неделю назад, никаких перекоммутаций или ремонтов не затевал.
По схеме пройтись проблемно, ибо там реле света - в виде "черного ящика", и его функционал не раскрыт :fingal:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2010 - 23:02
контрольная лампочка света, Какие цепи контролирует?
Внешнее освещение (габариты спереди-сзади, подсветка номера).
Хоть и несовковые, а какая-то лампочка косячит. :(
Попробуй вынуть все лампы, включить габариты - зажигается лампа неисправности ?
Воткнуть только передние габариты - зажигается ?
Аналогично задние (подсветка номера).
Кажись, писали ребята, что блок контроля тупо сравнивает левый и правый борт, и если токи ламп разные
это время задержки на разогрев нити лампы, после чего происходит сравнение токов - лампы кривые. :( :smile:
Вот глянь :
http://www.oldmerin....=...st&p=708342
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 April 2010 - 06:24
Тэкс, а с этого места плз поподробнее :slobber: А что, если отсутствуют все или часть ламп - индикатор не должен сработать? В чем смысл такой проверки?
Лампочек у меня уже кучка набралась :bangheat: Старые исправные, с которыми всё работало, новые, купленные попарно из одной коробки. Переставлял в разных комбинациях - без толку :bangheat:
Есть ощущение, что все-таки контакты где-то недожимаются. В выходной займусь, буду подгинать аккуратно. На подсветку номера надо головку на 7 еще добыть, запарился рожковым крутить :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 April 2010 - 06:42
Можно попробовать поочерёдно менять лампочки, после каждой смены контроль габаритами. Может на одной из них глюк и вылезет. Удачи.
+79517734143        Максим
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 April 2010 - 08:38
Да я так и делал. Поочередно менял на новые, потом скакал в магазин за следующим типоразмером, менял, и снова в магазин :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2010 - 11:13
Перечитай внимательно ссылку в 7-ом сообщении. Цитаты оттуда :
"а история такова была, сгорела лампа габаритов задняя, долго ехал по трассе менять было не начто, спустя часов 5-8 я купил лампу и сменил, но лампа осталась гореть, я купил есколько ламп, и все перепроверил, но проблема осталась"
"сменил те лампы что стояли в задних габаритах, всё стало хорошо
наверно были плохие, но светили довольно ярко"
Единственное, что товарищ знал, что косячат именно задние габариты. У тебя круг поиска более широкий : задние габариты, передние, подсветка номера. :D
Посему я и предлагаю тебе эксперимент : снять все лампы габаритов, подсветки номера нафиг, включить габариты. По идее ток через лампы не протекает, значит блоку контроля исправности ламп нечего сравнивать, лампа неисправности гореть не будет (как будет на самом деле просто не знаю). :redface:
Если это так, то ставишь только передние габариты, включаешь габариты, смотришь, загорелась контрольная лампа или нет. Если нет - то значит эти лампы не косячат, оставляем их в покое, ставим задние габариты, включаем..... и т.д.
Просто попробуй.
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 April 2010 - 12:08
Просто попробуй.
Я понял логику твоих умопостроений, но есть сомнения в их правильности: т.е. если перегорают обе например задние габаритные лампы -сигнализатор этого не чует и всё пучком? А если например оба стоп-сигнала откинутся? Нелогична такая логика :hitrost:
Но попробовать попробую, спасибо :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2010 - 12:13
Угу, есть такое. :D Но лампы одновременно перегорают крайне редко.
Угу. :D
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 April 2010 - 20:00
Угу. :D
Отчот: еще раз внимательно пролазил и обнаружил, что в подсветку номера мне подсунули одну лампу на 10 ватт, а вторую на 5 :bangheat:
Поменял и всё стало ок. Терь стыжусь своего сомнения в интеллекте реле света и готов плюнуть сам себе в рожу :moderator: :mrgreen:
Всем спасибо за соучастие :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   КотДаВинчи
КотДаВинчи
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 January 2012 - 10:19
У меня таже самая проблема, только при выключенном двигателе всё хорошо, а на заведённом при включенных габаритах загорается контрольная лампочка.
Где и что искать?
w124,220E, 4АКПП,1995 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2012 - 10:52
Где и что искать?
Там и искать - габариты, подсветка номера.
#17 ОФФЛАЙН   КотДаВинчи
КотДаВинчи
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 January 2012 - 10:55
Так при выключенном движке включены габариты- всё хорошо.А что происходит при заведённом двигателе, что добавляется?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2012 - 11:01
Начинает работать блок контроля неисправности ламп.
#19 ОФФЛАЙН   КотДаВинчи
КотДаВинчи
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 January 2012 - 11:03
Спасибо,буду искать.
