Постукивание при поворотах (спереди)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   180K5
180K5
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 June 2006 - 10:59
Создавал до этого тему на счёт ударов на ямах...и так же при резких поворотах в районе передка...(грешу на суппорты)
Теперь ещё появилось постукивание когда на медленной скорости поворачиваешь руль как минимум на один оборот в любую сторону...так же появилось поскрипование справой стороны...
Так же если ехать тихо по ровной дороге по при малейших поворотах руля слышно что то вроде скрипов (когда резина трётся об метал...или об резину...)
Такое чувство что это всё из за одной детали...хотя последнее труднее отнести к этому, т.к. труднее локализовать источник этого поскрипывания...
2002 - Audi Rs6 (4.2, Bi-Turbo, 02г)
2006 - W124 (E280, АКПП, 94г)
#2 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 08 June 2006 - 11:12
а если на месте руль покрутить скрип есть?
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 08 June 2006 - 12:40
Так же если ехать тихо по ровной дороге по при малейших поворотах руля слышно что то вроде скрипов (когда резина трётся об метал...или об резину......
Есть отличный а самое главное простой метод локализации скрипов подвески, возмите шприц, наполните его силиконовой смазкой или графитовой, и поочередно брызгайте все резинки/опоры на какой скрип исчезнет или измениться та и умерла. На крайняк можно просто водой из брызгалки просто пролить, масло лучше не использовать т.к. резина с ним не дружит.
#4 ОФФЛАЙН   180K5
180K5
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 June 2006 - 15:05
Только от руля слабый такой...
#5 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 June 2006 - 13:07
мож рейка рулевая?
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
#6 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 09 June 2006 - 13:22
Аналогичная картина наблюдалась, когда порвался пыльник на рулевом наконечнике и он начал весьма интенсивно изнашиваться - снача скрип, потом стук. Похожее может быть и с шаровой опорой.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#7 ОФФЛАЙН   180K5
180K5
  • Cообщений: 64
Отправлено 09 June 2006 - 19:44
Окк..спасибо за информацию, скажу сервисменам тогда что смотреть...
