Глюк датчика масла
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Даша
Даша
  • Cообщений: 137
Отправлено 08 June 2006 - 13:33
Сразу прошу прощение за то, что вопрос не про Мерседес. Ну к кому, как не к вам мне еще обратиться?
У моей мамы гольф3, возникла следующая проблема (опять прошу прощение за то, какими словами буду описывать, уж как могу) - машина ведет себя нормально, если обороты, скорость, четко соответсвуют передаче. Т.е. Если на скорости 60 переключить передачу на 3, то все в порядке, но если стрелка спидометра опуститься пусть на 1 мм ниже отметки 60, сразу загорается лампа отсутсвия масла и машина начинает пищать (сигнал отсутствия масла). Прибавляешь газу - прекращает. Та же ситуация при 80, если 80 и больше и 4 пердача, все в поярдке, но если скорость падает до 79,9999 - пищит и лампа горит. Все это происходит, когда машина достаточно сильно разогрета. Придлительной езде, когда температура еще выше, машина начинает возмущаться и на 1 передаче, если обороты низковаты. Масло менялось в октябре, проблемы начались пару месяцев назад.
Путанно объясняю, но и сама в этом профан, да и объясняю со слов мамы, которая понимает еще меньше.
Может кто-то знает, с чем это связанно?
Жду свой мерседес, а пока придется прикупить что-нибудь новое попроще, типа Пежо 307
Калибра 95 г.р. - продала (не думала, что калибры влет уходят за час)
Е320, 1993 г., серебро, АКПП, 240 резвых скакунов - тоже рассталась
W124, 200, 1986 г., АКПП - вовремя рассталась
#2 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 08 June 2006 - 13:39
ну нак мерсе надо снять датчик уровня масла и карб-клиром там все внутри промыть или поставить новый за 50 грин.
на гольфа эта ботва думаю дешевле.
#3 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 June 2006 - 13:43
Случайно данная ситуация появилась не после замены масла? И уверенны ли, что лампа уровня а не давления?
#4 ОФФЛАЙН   Даша
Даша
  • Cообщений: 137
Отправлено 08 June 2006 - 13:53
Случайно данная ситуация появилась не после замены масла? И уверенны ли, что лампа уровня а не давления?[/quote]
Масло менялось в октябре, а глючить постоянно начало пару месяцев назад. Загорается лампа отсутствия масла, звуковой сигнал тоже. Может для начала просто поменять масло?
#5 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 June 2006 - 15:19
Именно про фолик ничего конкретного сказать не могу... Некоторые говорят (3 разных человека), что такое и у них было.. Лечилось "прокачкой" маслянной системы.. На каких то моделях есть даж клапан прокачной, на других путем не доворачивания маслянного фильтра..
Ну для начала конечно же можно попробовать заменить и масло и фильтр, но обязательно должного качества..
#6 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 June 2006 - 15:54
Ха! У меня на мурзике тоже на этих выходных похожий прикол был. Еду 120 кмч - все в поорядке, а на 140 загоралась лампочка масла (не давления, а нехватки масла в картере). Вылечилось очень просто: далил масло и все!!!
Я к тому, может у вас просто уровень масла ниже минимума или приближается к нему. В этом случае просто долейте масло в мотор и все.
Был W124, мотор 102, 5МКПП, 86г. - лучше машины пока небыло!
#7 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 June 2006 - 16:07
Ну... Скажем у меня была ситуация, что лампа загоралась при сбросе скорости... И достаточно долго горела... На хорошо прогретой машине... Тож думал долить... доливал-долива... В итоге превысил мах.... А дело было в датчике. Снял, промыл, продул и все в норме.
#8 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 June 2006 - 16:14
Нет, у меня наоборот при наборе скорости загоралась лампа. А на счет перелива - дык надо же смотреть уровень по щупу.
#9 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 June 2006 - 16:16
Дык смотрел..
#10 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 09 June 2006 - 00:07
На гольфе лампа красная и когда загорается она пищит лампа давления масла скоре всего фильтр.
#11 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 June 2006 - 11:31
На Гольфе датчик давленя, идущий на пищалку, стоит в головке. Раз он срабатывает, давления действительно нет. Как верно указано выше, наиболее дешевый способ проверки - поменять масло с фильтром. Если не поможет - ехать на сервис, вкручивать вместо датчика манометр и смотреть какое там давление на самом деле. Подробности можно поискать тут, в форуме по ремонту. http://volkswagen.msk.ru/ Народ там сердитый, сразу посылают в ФАК (хорошо, что не НАХ), так что сначала надо его и изучить.
