Дело в том что масло бежит через патрубок в головке блока при оборотах свыще 3500.
Уважаемые мерсеводы кто знает в чём причина хелп.
Масло убигает
Отправлено 09 April 2010 - 10:59
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
Отправлено 09 April 2010 - 13:25
Снимай клапанную крышку, промывай маслоотделитель 14 и проверяй целостность трубки 23 :
http://www.elcats.ru...400/19823//////
И вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=68233
В "движки" переношу.
Отправлено 09 April 2010 - 17:22
Спасибо большое ![]()
НЕ НАЖИМАТЬ
Отправлено 15 April 2010 - 08:15
У меня тоже проблема с убегающим маслом, но более вредная. Масло капает с кронштейна трубки акпп на выпускной коллектор и начинает жутко вонять. Заменил прокладку клапанной крышки с сальниками распредвалов, не помогло. Маслозаливную крышку не подкидыват ни на какаих оборотах (значит картерные газы уходят как надо). Что может быть?
Может из под болта кронштейна? Там сквозное отверстие?
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 15 April 2010 - 08:24
отчистить и поискать источник. Как вариант из болтов крышки. Или перетянул крышку. И еще- с левой стороны мотора не может натекать?
Отправлено 15 April 2010 - 08:39
Там 5-7 мм зазор, особо не разгуляешься. Затягивал в два прохода (5 и 10 Нм). Болты мокрые, но не течет и не капает, можно сказать практически сухие.отчистить и поискать источник. Как вариант из болтов крышки. Или перетянул крышку. И еще- с левой стороны мотора не может натекать?
Отправлено 26 April 2010 - 19:28
приветствую, возможно ошибаюсь, но у меня (104.990) под капотом шланги картерных газов (кстати недавно менял - стали как пластик
)состоят из двух частей - между ними перемычка (соеденительная втулка)...
так вот, они крепятся к мотору (где сам сапун из кл. крышки) при помощи оригинального спец зажима, похожего на хомут, только оригинальныой формы.
может проблемма в отстутствии хомутов этих?
кабан, м104.990, 717.450, 92
Отправлено 27 April 2010 - 09:08
Аналогично,течет прям по трубки акпп вниз и капает с кожуха гидротрасф.,сзади из под клап.крышки не течет,может это задний сальник колена так разбрызгивает,но именно на трубке масло,и не подлездь же туда,я в догатках,а пока приходится подливать масельце.У меня тоже проблема с убегающим маслом, но более вредная. Масло капает с кронштейна трубки акпп на выпускной коллектор и начинает жутко вонять. Заменил прокладку клапанной крышки с сальниками распредвалов, не помогло. Маслозаливную крышку не подкидыват ни на какаих оборотах (значит картерные газы уходят как надо). Что может быть?
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 27 April 2010 - 10:09
прокладка ГБЦ может. У меня на 103 так было.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 27 April 2010 - 11:45
Там до этой трубки сантиметров 10-13, не может же оно вверх течь.прокладка ГБЦ может. У меня на 103 так было.
