у меня мв 126 дв 110 после капиталки акпп тоже эксплуатация 8-9 мес проблема такая на скорости 80-100 при резком нажатии на педаль газа например при обгоне машина начинает дергаться хлопки ощущение такое что либо много топлива либо мало после сброса газа и при повторном нажатии начинает набирать скорость дальше при плавном педалировании такого не бывает говорил со слесарем делавшим ремонт дв он грешит на механический впрыск но регулировать не берется другие грешат на коробку да она иногда не хочет переключаться вверх и переключаеться только после секундного сброса газа и на холодную при включении передачи несколько секунд думает потом едет посоветуйте кто знает заранее спасибо
W126 110 дв проблемы или нет посоветуйте
Отправлено 09 April 2010 - 15:33
Отправлено 09 April 2010 - 15:36
зажигание проверяли ?
Отправлено 09 April 2010 - 15:40
нетзажигание проверяли ?
Отправлено 10 April 2010 - 22:47
уровень масла в коробке маловат, как вариант.на холодную при включении передачи несколько секунд думает потом едет
ВВ часть как себя чувствует? форсы? смесь? еще как вариант, подсос гденить гнилой искать.резком нажатии на педаль газа например при обгоне машина начинает дергаться хлопки
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 10 April 2010 - 22:48
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
Отправлено 12 April 2010 - 18:48
спасибо за ответ заехал в сервис где капиталили акпп попросил проверить уровень масла долили 1.5 л подняли машину на подъемник потеков не обнаружили видимо не долили после кап ремонта если бы знал что такое распи- дяйствао ведь уровень масла в двиг проверял постоянно после долива переключения стали мягче да и двиг по субъективным ощущениям стал работать ровнее рывки остались видимо зажигание или топливная буду проверять еще раз спасибо за советуровень масла в коробке маловат, как вариант.
