Замена шатунных вкладышей!
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 April 2010 - 20:43
Народ,подскажите пожалуйсто как правильно менять вкладыши шатунные на 102-ом 2.0?Старые снял,а вот новые без опыта стремаюсь...По очередности снимал,на те же места все и ставить-это я знаю,а вот например там в масло мокать или с каким усилием зажимать коромысло шатуна и другие нюансы...Заранее спасибо!
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2010 - 21:13
конечно смазать! и конечно усилие очень важно!
#3 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 April 2010 - 21:33
А какое точно усилие?
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 April 2010 - 22:03
Без руководства не стоит заниматься такими вещами.А там есть вся инфа.
#5 ОФФЛАЙН   999
999
  • Cообщений: 3
    W116
Отправлено 09 April 2010 - 22:12
Болты крепления крышки шатуна: предварительно 40-50 Нм, далее угол поворота 90-100 градусов.
Болты крепления крышек коренных подшипников: 80 Нм. 10Нм равно 1 кг/м.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2010 - 22:18
87 год- это на блоке болты звездочки (лучше их считать одноразовыми, хотя указаний нет), сначала 55нм, потом довернуть 90градусов, предварительно смазать резьбу и головку.
На шатунах было 3 вида болтов, затягиваются или 30 или 40(новые 45) или 35 (новые 45) НМ, и все доворачиваются 90-100градусов, тоже смазаные
Вероятностно у тебя второй варинат, либо сразу бери новые с номером 111... и затягивай их 45
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 April 2010 - 22:29
Добавлю.Смазывать вкладыши лучше трансмиссионным маслом.Более вязкое,оно держится лучше на поверхности,что благотворно сказывается при первом запуске.
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 April 2010 - 00:20
пипец-я в шоке от таких советов
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 April 2010 - 08:03
den717
И почему же Вы в шоке? :gigi:
зы.Позволю себе небольшой офф.Я уже давненько не занимаюсь ремонтом двигателей профессионально.Но когда занимался,всегда перенимал опыт грамотных специалистов при личном общении или,читая литературу.Есно,всегда надо "включать голову".Некоторая техническая литература заслуживает того,чтобы она была изучена от корки до корки.Т.е. является "букварём" специалиста.Одна из немногих таких книг вправе рассчитывать на первое место на столе (ли верстаке ;) ) моториста.Это книга под редакцией Хрулёва.Почитайте её и найдёте много интересного и полезного,в частности на стр.327.Удачи!
Сообщение отредактировал Silin Mike: 10 April 2010 - 08:55
#10 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 10 April 2010 - 10:35
den717
Всем спасибо за советы!У меня точняк звезды!А при зажиме грани зализать может? Я когда откручивал,то на одном болту немного подобное получилось,но только верх шляпы с гранями,т.к. головка почти выскочила!
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 April 2010 - 11:01
Сомнительные запчасти(крепёж в том числе) лучше заменить.
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 11 April 2010 - 00:21
den717
абсолютно лишнее телодвижение-мешать моторное и трансмиссионное масла!смазки вкладыша моторным маслом перед установкой вполне достаточно.Интересно в каком году этот Хрулёв книжку писал.
P.S.книги это конечно хорошо,но я от мотористов таких "советов"никогда не слышал.
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 April 2010 - 07:53
Абсолютно без разницы - когда он её писал.Полагаю,его знания не подвергаются сомнению?А макнуть палец в трансмиссионное масло не такое уж и затратное телодвижение.Или Вы решили поспорить от "любви к искусству"? :gigi:
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 11 April 2010 - 08:13
не,спорить не хочу.Просто останусь при своём опыте,что мазать трансмиссионкой в моторе ничего не надо.
У меня был свой учитель.
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 11 April 2010 - 08:53
Всем привет. Мои 5 копеек в тему. Это было на ВАЗ 04. По приезду в деревню заметил, что на холостом лампочка масла загорелась. Проверил уровень масла. Все так же. Заменил фильтр и масло - так же лампочка горела. Поднял двигло, снял поддон, проверил насос - горит. Пришлось откручивать болты колена и шатунов и снимать вкладыши. Новые вставлял так - вкладыши в масло окунаешь (окунал в тоже масло, что и залито было), прикладываешь к шатуну и по шейке аккуратно заводишь в паз и защелкиваешь. Надо тока знать какой размер у тебя стоит. Вся операция происходила на улице, лежал на картонке. Про закручивание думаю можно не говорить. Все написано ниже. Так же желательно иметь под боком магаз с запчастями. Скока .........не бери, все равно придеться бежать.
#16 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 April 2010 - 23:14
АААА!У меня крах!Заказал в одной конторе вкладыши!Привезли,уж сколько я их ждал,даже и не думал,что из этого такую проблему раздуют!Ну и привезли за 45 американских.Открываю коробку и херею,их там 12 шт,походу на 6 цилиндров.Но ведь у меня 102-й мотор,а на каробке написано м111.Вопрос:подходят ли 8 из них к моему мотору?Кстати,чувак с серьезным видом пробивал их по вин номеру машины!И приговаривал,что так дорого,т.к. оригиналы!
#17 ОФФЛАЙН   flair007
flair007
  • Cообщений: 84
    w123 2.0 benzin 1983
Отправлено 12 April 2010 - 12:44
!я не спец!!!
но запросил по каталогу вкладыши - почемуто выдало 3 размера - но все они подходили (по каталогу) только к м102!
если на практике подругому плиз не пинайте))
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 12 April 2010 - 16:25
смотри на exist куда они еще подходят. Еслинет - неси обратно и с серьезным видом назови его дворником.
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 April 2010 - 21:48
!я не спец!!!
я тоже не спец, но три размера, это по-моему 1-й, 2-й, 3-й ремонтный размеры.
#20 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 April 2010 - 21:52
Всем спасибо!Вкладыши поставил,все подошло!По результату заводки отпишусь!
