Aкпп 722408 грохот перед переключением ,что может быть?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 08 June 2006 - 16:00
Заметил грохот перед переключением похожий на сильную детонацию,но это не мотор ,звук слышно только перед началом переключения и от оборотов на которых оно происходит не зависит,что это может так греметь?
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 June 2006 - 18:29
Может это гидротрансформатор АКПП?на 140-м (722.5) бывает,что когда хочешь тронутся при небольшом уклоне или на неровной поверхности, он начинает гудеть и тупить.а может трубка какая отошла.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 June 2006 - 08:15
В том то и дело при трогание всё в норме ,если отрегулировать трос чтобы переключалось на 3000 оборортов начинается грохот ,к стати на такой коробке должен стоять переключатель s и e?
#4 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 09 June 2006 - 10:07
скорее всего в ремонт, у меня перед тем как коробка сгорела было то же самое, только был скрежет а не грохот.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 June 2006 - 16:50
Может и есть.Надо на сервис съездить,а то протянешь,и на коробку в сборе попадешь (когда фрикционы и поршня полетят разом).
Да и надо посмотреть и послушать двигатель,может в нем или в опорах дело.На 123-м у меня такая тема была при разгоне.Стук,сильный,глухой, причем будто не по кузову.Надо подвеску кузова и двигателя посмотреть.
#6 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 June 2006 - 16:56
опоры все поменял,грохот похож на шатунный и хорошо слышен если рядом с автобусом или стеной проезжаеш.
