Добрый вечер.
Заменил вкладыши шатунов.
До замены - давление было 1,5-1,1 в зависимости от долготы поездки и нагрева двигателя. ( на холодно 3 конечно)
После замены наблюдаю такую странность. Выезжаю утром - давление 3.
tдвигателя 85-90гр. - давление 2,2. Двигаюсь дальше - давление 2.
Потом на одном из светофоров обращаю внимание - давление 1,2. Еду дальше. Через пару км. на светофоре давление опять 2. Вот так оно и меняется 1,3-1,2 и 2,0-1,9. Почему такое может быть?
Давление масла в бензиновом двигателе (102)
Отправлено 08 June 2006 - 17:03
124/230(102.982)-1987
Отправлено 08 June 2006 - 17:13
ды все у тя нормально ,брат, не парься
Отправлено 08 June 2006 - 17:37
как это нормально ) Такого не должно быть )
Отправлено 08 June 2006 - 20:02
У меня точно такое давление. Пока чрезмерно не падает - не парюсь. И тебе не советую. ![]()
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 08 June 2006 - 21:28
какое такое же??? Причём тут это. Вопрос в том - что оно меняется во-время поездки - причём значительно.
Отправлено 11 June 2006 - 22:50
Да и у меня меняется... Просто пока ниже 0.8 - 1 не опускается, не парюсь. Я в этом смысле. У меня тож иногда на холостых 1.8 иногда 1.5, иногда 1.
www.w201.ru
Отправлено 24 July 2006 - 17:57
Добрый вечер.
А масло какое? А обороты холостые? А коробка передач какая?
Вот на откапиталенном двигле 102 и новом маслонасосе - давление где-то 2 на хх 950об/мин. Если стоять на тормозе с включённой передачей АКПП - давление 1,4-1,5 обороты - ~700 или 600. Двигатель прогрет.
С б/у маслонасосом в хорошем состоянии (зазоры в допуске) - давление было не 1,9-2, а около 1,5 на холостых.
Если это творится при одной температуре масла и в одинаковых условиях - то это поломка.
Самое лёгкое - выкрутить редукционный клапан в маслонасосе и осмотреть на предмет царапин, заклиниваний, состояния пружинки. промыть бензином его и место посадки клапана.
Ещё (очень нехотелось бы) порыв резиновой насадки на приёмную воронку маслонасоса (от старости и пуске в морозы на минеральном масле). Тогда при нехватке масла - может захватывать воздух.
Отправлено 24 July 2006 - 18:21
Добрый вечер.
А я датчик давления масла заменил. У меня при одном режиме на холостых стрелка немного прыгала, а при включённом зажигании (двигатель не работает) показывала не ноль, а немного отклонялась, сопротивление датчика должно быть около 10 ом, а было где-то 20 ом.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 24 July 2006 - 21:10
Давление масла в системе сильно зависит от температуры масла в поддоне. Масло в поддоне охлаждается встречным потоком воздуха. Двигатель прогрели до рабочей температуры ОЖ и поехали. Температура ОЖ стабилизировалась, а масла растет. Остановились на перекрестке, обороты ХХ упали, охлаждение масла прекратилось, и давление масла тоже снизилось. Снова поехали - масло в поддоне стало охлаждаться встречным потоком воздуха. Думаю. что причина в этом.
На мощных двигателях применяют отдельный радиатор для масла с термостатом.
- andreim4 это нравится
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
Отправлено 25 July 2006 - 13:24
За несколько минут на светофоре масло не меняет так резко свою вязкость. Температура масла на много инертнее чем темепратура тосола. Масло гораздо тяжелее нагреть и остудить чем тосол. Даже когда тосол прогрет мы видим что давление масла падает с прогрево медленно.
Отправлено 25 July 2006 - 13:53
beda911, конечно, вязкость масла при остановке резко не изменяется, но обороты снижаются до ХХ. Снижается и производительность насоса.
По поводу существенной инертности температуры масла. я бы не стал так категорично утверждать. Просто температура масла в поддоне зависит от многих факторов. Не надо забывать, что масло не только смазывает детали двигателя, но и охлаждает их. При высоких нагрузках и плохом охлаждении поддона температура масла может подняться очень быстро.
В прочем, если Вам удобнее считать по другому, я не настаиваю.
Отправлено 25 July 2006 - 15:01
Я не написал, что имел ввиду холостой ход, средние обороты и прогрев масла на них. Крайности были и у меня. Когда на скоростях свыше 120 давление падало очень сильно (с 1 до 0,5 на хх), ели после этого заезда снижал обороты. Масло было плохое или грязи в двигателе понасмывало на оботротах - вопрос.
Отправлено 25 July 2006 - 15:09
Рассмотрите такой вопрос: где масло больше отдаёт тепла - в тосол за стенками блока и головы или в стенки поддона? Всё-таки поддон - не радиатор. Я бы не стал возлагать на поддон такие надежды. Но отверстия для набегающего воздуха в защите у меня проделаны
Раньше хотел сделать патрубки - чтобы обдувало поддон. Но просто перестал заливать маннол. И дело поправилось.
Отправлено 25 July 2006 - 15:52
А Зачем ты менял вкладыши шатунов, если не секрет, конечно? Какие были показания к этому? И почему ты связываешь замену шатунов и скачки давления масла?
Отправлено 25 July 2006 - 15:54
beda911, в своем первом сообщении я попытался высказать свою точку зрения автору данной темы о причинах колебания давления масла. Я разделяю точку зрения, что в этом ничего страшного нет.
В следующем сообщении я не согласился с вашим утверждением о значительной инертности температуры масла и привел пример когда температура масла может расти значительно быстрее чем у ОЖ.
Относительно вашего последнего сообщения, уменя есть предложение Вам самому более внимательно рассмотреть все вопросы связанные с системой смазки, конечно, если есть интерес. В свое время мне приходилось этим заниматься.
Теплоотдача от одного вещества к другому зависит от перепада температур и площади контакта (в первом приближении). Основным потребителем масла в системе смазки являются подшипники коленчатого вала. При высоких оборотах и нагрузки температура масла на выходе из подшипников существенно поднимается. Площадь поддона не такая уж и маленькая. Температурный перепад между маслом и набегающим воздухом значительно выше, чем перепад между ОЖ и маслом, не говоря уже о поверхности контакта. Поэтому на мощных двигателях, часто применяют и водомаслянный радиатор и воздушный с термостатическим регулированием. Водомаслянный радиатор позволяет быстрее прогревать масло, особенно в холодную погоду, а при высоких скоростях движения, включается воздушный радиатор. Водомасляный радиатор дорог в производстве, и в последнее время часто обходятся только воздушным м термостатом.
Отправлено 25 July 2006 - 16:41
Да дался Вам этот поддон? Я же не против поддонов!
Я разочаровался в поддонах как в способе охлаждения
0. вопросы смазки я рассмотрел когда ёршиками чистил каналы в блоке циллиндров, когда видел что больше изнашиваются подшипники ближайшие к месту подачи масла в магистраль. За информацию об источниках тепла в масле спасибо - не знал.
НО:
1. не только от перпада температур и площади контакта зависит охлаждение, Вы забыли о теплопроводности воздуха - она ниже чем у тосола.
2. Эквивалентная площадь контакта у воздушно-масленного радиатора может быть значительно выше чем у поддона. (потому что в трубках радиатора - витые пластины (скорость жидкости выше), потому что скорость обдува выше чем у поддона), потому что пластины припаяны снаружи трубок.
3. На "классике" - чтобы не закипеть тосолом в пробках, педалькой повышают обороты двигателя - охлаждение улучшается. Хотя трения масла в пошипниках больше и обдува поддона никакого. Масло тоже цело остаётся.
4. Воздушное охлаждение у двигателей автомобилей для жары неэффективно - тот же "запор" как пример. А если воздушные каналы забиваются пылью с маслом (как поддон) или пухом - тогда вообще плохо дело.
Отправлено 25 July 2006 - 17:57
beda911, Вы извените, но я уже потерял нить дискусии.
У меня нет цели в чем-то переубедить Вас или выяснять кто умнее.
Согласен, что передача тепла зависит от многих факторов, поэтому и сделал оговорку, что в первом приближении. О теплопроводности воздуха, масла и ОЖ не забывал, так же не забываю, что ДВС автомобиля при работе выделяет тепло, которое рассеевается окружающим воздухом. не смотря на низкую тепропроводность.
Витые пластины в трубках теплообменников называются турбулизаторами и основное назначение - турбулизировать поток жидкости при меньших расходах, т.к. при ламинарном потоке теплопередача в стенки трубок менее интенсивная. А пластины, припаянные снаружи служат действительно для повышения площади контакта, просечки и мелкие подштамповки - для турбулизации воздуха.
По поводу воздушного охлаждения - позвольте не согласиться. Тот же Запорожец у нормального владельца, всегда держал нормальную температуру масла в поддоне. У нерадивого владельца воздушные каналы забиваются не только на Запорожце но и на радиаторе охлаждения более пристижных авто. А Запорожец был не плохим авто для своего времени, хотя и не пристижным. В свое время, даже пользовался спросом за границей (в скандинавских странах).
Как известно, воздушное охлаждение было не только у Запорожца, но и у Порш 911.
По поводу вашего 3 пункта мне сказать нечего, т.к. не вижу вопроса. Какова по вашему связь системы охлаждения и смазки на "класике" при стоянии в пробке и повышении оборотов, чтобы не закипеть?
#18
Отправлено 25 July 2006 - 18:11
Да, спор увёл в сторону от темы.
Я считаю что у человека с давлением масла всё в порядке.
#19
Отправлено 26 July 2006 - 08:18
Приятно читать столь развернутую дискуссию
з.ы. С давлением у автора корневого поста все нормально, разница в давлении действительно связанна с темп. масла, которая напрямую зависит от динамики движения и соотвественно охлаждения оного.
И позвольте поправить насчет радиаторов, не только в высокомощных а так-же высоконагруженных двигателях, дизелях например.
#20
Отправлено 26 July 2006 - 10:04
Андрей, полностью с Вами согласен. В дизелях, особенно с турбонаддувом, как правило применяется масляное охлаждение поршня, поэтому эффективное охлаждение в системе смазки просто необходимо.
Когда проектируют легковые авто, то системы охлаждения, как правило, расчитывают с учетом встречного потока. Отсюда маленькие вентиляторы, которые включаются только при необходимости. Когда двигатель большой и подкапотное пространство затеснено, то ситуация с вентиляторами существенно меняется. А в строительной технике и авто повышенной проходимости также встречный поток не учитывается.
Спасибо.
